Текущее время: 03 май 2026 13:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 не инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 12:24
Бук включается изображения нет. Платформа LG4858L UMA . VCC _CORE 1.17в VCC_GFXCORE 0в. CPU проверил заменой. TPS 51640A неисправна ? На замену пока нет . BIOS может на это влиять ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 не инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 15:31
для успокоения прошить биос...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 15:55
дежурных 3,3 а также 5в есть?
питание хаба есть?
обмен с флешкой есть?
прошить биос
если не помогло идем дальше:
проверить батарейку CMOS ( на ней должно быть 3в), попробовать включить без батарейки
поставь другую оперативку
может проблема в хабе ( дунь на него , если отреагирует значит под замену, хотя может и не отреагировать )
при замене хаба нужен биос с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 17:01
Третий BIOS помог..:)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 17:46
bobi
выложите дамп
слитый а также и который залили
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 20:43
Слитый дамп был FF. Рабочий выложу завтра.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 15:52
Не загружается дамп :(
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 17:15
Опять дичь :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 18:22
Михаил Сергеевич обьясните почему?
погрел, чип отреагировал на прогрев - поменял
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 21:48
Вложение:
G580 model 20157 Рабочий.zip [2.68 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015 08:20
Ещё один такой совет на форуме - и отправлю в отпуск на месячишко... ;wont_a_ban:
Что за мода блин , вместо измерений греть чипы , которые не ведутся на прогрев... :de_vil:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 20:18
Эта проблемка давно устранена.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 23:35
bobi писал(а):
Вложение:
спасибо за прошивочку, помогла!
