Текущее время: 10 июн 2026 13:06
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5310 JDW50
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 20:00
Помогите пожалуйста.
Знакомые принесли ноутбук с диагнозом не включается,сервис центр сказал ремонту не подлежит.
со слов владельца возможно ребенок перепутал БП и подал ~24V
после вскрытия обнаружено ВЫКУШЕН мосфет PQ40
(подозреваю такой же как PQ38 ? (4800b) ) - так ли это ?
но он как я понимаю стоит в цепи заряда АКБ ?
пробую пока зарисовать схему - пока туговато ) т.к. нет опыта в ноутах.
Если кто то поделится схемой (или кусочком) что касается питания буду признателен.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 20:14
Зарисовать схему.... Это как на 11-ти слойной плате? Что все соединения вызваниваешь?
Смогу глянуть только в понедельник.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 20:47
В том то и проблема,что очень тяжело вызванивать (.
Но другого способа хоть как то разобраться не вижу .
Материнки которые ремонтирую рисую, а тут нууууу очень тяжело и непонятно все.
Спасибо за ответ, буду ждать т.к. альтернативы нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 21:01
LA-3771P
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 15:29
Огромное спасибо A-A за схему!
Схемка очень помогает.
Нашел просаженное до 2.6V B+
после снятия дросселя PL2 B+ поднялось до нормальных 12.5V
Посмотрел обвязку PU3 (MAX8744) вроде нормально все
Снял перемычку PJP5 которая +3VALWP подает на +3VALW и нагрузил выход 2,7Ом при запаянном дросселе PL2 -> B+ не просадилось 12,5V
но и +3VALWP и +5VALWP не появилось (.
запаял обратно PJP5 B+ = 12,5V +3VALWP и +5VALWP не появилось
((( не понятно что-то .
Дежурные 5 В не появляются из за неактивного ON5 (pin6 PU3) а на ON3 присутствуют 2V . ШИМ MAX8744 под рукой нет поменять не на что пока (((.
Не совсем понятно все таки дежурные +3VALWP и +5VALWP должны присутствовать всегда или нет???
Ух исповедался.)
