Текущее время: 18 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: вопросы по инвертеру iv12129
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 18:09
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, есть инвертор iv12129. вроде стоял в какой-то тошибе L30. Хочу его приспособить под питание лампы в другом устройстве и не знаю на какое напряжение этот инвертор рассчитан. По даташиту на микросхему oz9910, которая там стоит написано recommended 6V.
И еще. Устройство куда хочу впихнуть маленькое (7 дюймов). Одинаковое ли напряжение на лампе на такой маленькой матрице и напряжение на лампе обычного ноутбука?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 07:44
если вы внимательно посмотрите даташит , то увидите что питание можно варьировать от 6 до 25 вольт.
должно быть таким же , если в матрицу не led подсветка. воспользуйтесь поиском и возможно найдете даташит на свою матрицу, в нем должно быть и о питании лампы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 15:59
так я и посмотрел прямо с самого начала, но питание микросхемы это одно, а питание всего модуля может быть ограниченно в более узких пределах. В общем как я понял от 12-15 вольт с этим модулем ничего не должно случится.
