Текущее время: 01 май 2026 23:35
 Заголовок сообщения: ACER E1-571G проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 17:27
ACER E1-571G (LA-7912P rev: 1.0)
Изначально пришел на замену осыпавшегося HDD. Заменили, всё работало. Ноутбук лежал на полке несколько месяцев. Когда пришел долгожданный клиент - началось веселье.
Нет инициализации. Сразу заметил сильно греющуюся память. Замер питания памяти показал - 1.5в как положено. Земля тоже есть. А вот на контактах, идущих от слотов памяти в процессор(напрямую, судя по схеме) около 1в слегка плавающего напряжения. При подключении модуля просаживается до 0.7 примерно. При снятии процессора картина не меняется. Такое поведение у обоих слотов.
 Заголовок сообщения: Re: ACER E1-571G проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 18:50
Замеры на PU10 сделайте и в студию.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 02:41
Напряжение терминатора проверьте 0,75 вольт, а слот тестера нет подключить.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 21 фев 2016 04:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 04:17
Похоже так и должно быть. Память питается от 1,5 или 1,35 В, и есть еще опорное напряжение для сигнальных цепей равное половине напряжения питания. За долгое хранение, что то отгнило.
