Текущее время: 01 май 2026 23:42
 Заголовок сообщения: Lenovo G565
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 16:18
При включении данный девайс выдает следующую последовательность звуковых сигналов:
1 длинный 2 коротких 3 длинных 2 коротких 3 длинных 2 коротких
далее висит
Платформа LA-5754P
Rev. 1
Напряжения все присутствуют.
Bios шил.
Заменён север 2001 видео 4009.
Проц память подкидывал.
Почитал пару тем говорят что проблема в видеопамяти на этих буках встречается.Память заменил всю(4 чипа.
Инициализации нет. Уже не знаю куда копать.
Прикрепил запись на диктофон звуковых сигналов.
Аудиоклип 16.rar [125.75 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 09:54
Нашёл точно такую же рабочую плату.
Такой звуковой сигнал появляется когда нет оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 14:25
значит копайте в сторону сокета.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 17:35
Сокет прозвонил всё в норме. Писк остался.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 17:37
spd то хоть на памяти читаается ? (202, 204 ноги)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 22:48
На 204 - 0,75 В на 202 - 0 В.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 08:23
Осциллографом надо смотреть... Там должен пробегать обмен данными, шина i2c .....
В любом случае, 0в ненормально, да и 0,75в тоже - пакеты импульсов коротко пробегают, а потом должно быть 3,3в.
Проверяйте эти линии, схема доступна...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 11:58
Спасибо LEXAGRIN дело действительно оказалось в контактах отвечающих за SPD на памяти (202 и 204 контакт).
Снял разъём памяти а там перелом у основания контактной площадки. Переломаны были только 202 и 204 контакт. Восстановил связь теперь всё работает.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 10:38
Тема закрыта.
проблема один в один, только немного усугубленная: эти контакты (202,204, а на другом слоте 198,200,202,204) оторваны от платы. Вместе с площадками, т.е. выводы слота висят в воздухе вместе с площадками. На текстолите дырка! Я так понимаю, восстановлению не подлежит?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 10:45
Тема закрыта.
На ноутах не встречал ухода площадок сразу в межслой, обычно есть к чему зацепиться. Фото сделайте, тогда можно будет обсуждать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 11:18
бывает, например у SONY если плата небольшая, или LENOVO, или APPLE
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nec48rus, Yandex [Bot]
