Текущее время: 10 июн 2026 04:11
 Заголовок сообщения: hp nx 6125 дальше сетапа не грузитсо
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 12:59
принесли после кого то вкл доходит до заставки F10 И и все клава юсб не работают заменил IXP400 клава и порты заработали нажимаю F10 появляется надпись сетап и все на этом все кончается есть подозрение на биос можно ли его прошить не выпаиваю микросхему? или все таки на програматор!
я не волшебник я только учусь .(с)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 21:43
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... D=1093#120
По моему вот этот
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... ob-66829-1
инструкция внутри.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 09:19
спасибо большое! ))))
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 09:36
скачал записал на дискету поджключил к юсб и ни чео не происходит все тож самое после сетапа тишина мож что не так делаю
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 09:41
Там ещё комбинацию клавишь надо нажать перед включением, в инструкции всё должно быть. Сам он ничего шить не будет. А обращение к внешним устройствам есть?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 10:04
мышку подключаю загорается то есть видит а вот дисковод молчит
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 10:24
ни нашол в инструкции ни про какие клавиши (((http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... de=4&idx=1
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 11:11
подскажите что за клавиши зажать надо? можно в личку
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 12:42
HOW TO USE:
1. Obtain a formatted 1.44-MB diskette.
2. Download the SoftPaq .EXE file to a temporary directory on your hard drive.
3. Execute the downloaded file and follow the on-screen instructions. When prompted, insert the formatted diskette in a drive to create the bootable diskette.
4. After the diskette has been created, the SoftPaq .EXE file downloaded in Step 2 can be deleted, if desired.
5. Power Off the computer.
6. Place the newly created ROMPaq Diskette in Drive A: and Power On the computer. Follow the on-screen instructions to upgrade the System BIOS.
Судя по всему у этой модели ничего нажимать не надо, при включении сам должен найти дискету.
Я только не понял, на дискету что записали? То что скачали? Надо запустить экзешник из архива, а он создаст загрузочную дискету с прошивкой
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 12:49
да образ то сделал не грузитсо он с дискеты вроде как не определяет его
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 13:22
Программатором шить надо.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 13:34
дамп на прошивочку не поделитесь )
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 18:57
Дамп с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 20:11
У тебя же бинарник есть на сделанной дискете 8)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 21:18
первый раз просто шить буду на програматоре подскажите если не сложно
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 21:29
Файл с расширением .rom, .wph, .fd ищи на дискете. Если что завтра глянуточно как он обзывается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 09:01
есть такие
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 11:17
вот она 49LF004B-33-4C-NHE как ее в програматоре прошить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 13:42
Алексей (acer) писал(а):
есть такие
в каком порядке их шить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 00:23
Нда.
Это уже инструкцию на программатор надо читать. :D
А если серьезно, то надо только один файл с прошивой. Если мне не изменяет склероз, то это д.б. файл с общим объемом порядка 400 КБ.
Проверить просто. Надо перед проживкой сначала слить инфу с флэшки. К стати, это надо сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО, а еще лучше, найти аналогичную флеш и шить в нее. Размеры файлов д.б. одинаковы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 08:58
выпаял с донора с мамки компа буду лить в нее
