Текущее время: 10 июн 2026 04:30
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 12:04
Интересный ноутбук попал в руки...
Заявленная проблема не работает клавиатура и Touchpad
Напряжения проверил все вроде в норме...
может кто встречал похожую проблему...?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 12:06
ЮМ менять.. IXP450.. и вообще, пользуйтесь ПОИСК-ом по форуму.. там всё есть
разбираем и смотрим как потемнел sd450, под клавой находится. чаще всего он виновник вышеописанного
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 12:07
простите sb450
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 12:08
Часто бывают совсем не потемневшие, по виду без следов нагева сильного. но дохлые
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 13:57
Ага.. там ваще IXP400 может стоять - блестючий сверху..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 14:00
И ноутбук не интересный - а типовой!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 09:30
Тоже принесли в ремонт такой ноутбук. У меня вопрос, а вобще эти южные мосты SB450, SB460 бывают с разным цифро-буквенным кодом во второй строке (собственно под надписью SB4x0). Это как-то влияет на возможность замены или они все одинаковые?
