Текущее время: 01 май 2026 23:28
 Заголовок сообщения: Lenovo Z585 странные артефакты
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 14:25
Ноут сыпит красными полосами по дисплею и небольшая инверсия изо
чип 216-0833000
Платформа DALZ3CMB8E0 REV:E
грешил на видеопамять, по опыту помогала замена, тут перекинул 8 планок и результата нет!
Есть ли смысл менять видеочип? видео пошатал - тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 странные артефакты
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 15:36
Banderos1986 Вы уверены, что дело в дискретке? Почему процессорное видео и основная ОЗУ не рассматриваются?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 15:49
тут вообще думаю будет шлеиф или LCD.. надо посмотреть как показывает, фото дайте
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 17:08
yozas если там стабильные полосы, то какой может быть шлейф? Матрица ещё куда не шло...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 18:00
Я прочитал но не нашёл что они стабильные, пробовал автор другую матрицу или нет. Но видел довольно стабильные из за шлейфа, когда только при разборке показали реакцию.
етого не понял, но я не русский
Насколько я знаю инверсии изо не бывает из за RAM или VRAM, характер артифактов из за RAM/VRAM совсем не такой. А если бы и были RAM/VRAM битые, то наблюдалось бы BSOD, особенно если драйвера установленые. Теперь описан характер похож на каких то проблем уже после выхода сигнала из GPU/PCH, в том числе может быть и отвал BGA.
А так автор вообще слишком мало инфы дал. Как работает внешный выход?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 21:46
проще на uma переключиться и видео чип или нет решится
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 00:39
Я посмотрел схему, ATI видео там подключено только через PCIE, значит что если нет BSOD, то с ATI видеочипом и её VRAM всё в порядке, в том числе и BGA отвала 100% нет, поспешили менять VRAM!
Никакие артефакты через PCIE немогут передаватся без вылёта в BSOD если установлены все драйвера. Так что с етим всё.
И попробуйте уже что показывает выход VGA, я уверен что там будет всё в порядке. Етот аналоговый сигнал здесь формирует хаб FCH, который получает картинку от CPU (а CPU от ATI видеочипа). Будет ещё одно доказательство что видеочип ATI отдаёт исправную картинку на CPU через PCIE.
Ладно, смотрим на CPU дальше (который уже отдаёт сигнал стандарта "Display Port" на преобразователь), скорее всего и он исправный. Куда интереснее ето ANX3111, он же преобразователь етого сигнала DP > LVDS который поступает на матрицу.
Теперь выберайте один, ANX3111, шлейф или матрицу (пробовали другую?).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 00:44
А ещё попробуйте выход HDMI, будет третье доказательство что с ATI видео всё OK :nez-nayu: что он отдаёт исправный поток данных через PCIE
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 10:41
блоки видеовывода разные - исправность одного, не означает исправность других
матрица, шлейф, подкинуть проц, перевести на uma r292 на r291, транслятор anx
видеопамять я бы трогал в последнюю очередь особенно если на внешку нормально)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 15:38
Разные, но не для ATI видеочипа, в етой схеме он подключен только через PCIE, 4 выходы Display Port незадействованые, всё через PCIE<>CPU, значит нету смысла переключать в UMA.
Так как если нет BSOD с ATIxxxxx.dll то нейсправен может быть только CPU, ANX3111, шлейф или матрица. Короче говоря здесь дела никак недоходит до ATI или её VRAM :)
