Текущее время: 09 мар 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Compaq Evo N800v - снесен кварц
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 21:05
N 800VP 200 P5 40 W C 250 RUSS (если кому-то нужно)...
Снесена крышка с кварцевого резонатора X502, кристалл раскрошен. Стоит в самом углу платы недалеко от батарейки, со стороны слотов оперативки. Подключен к контроллеру U28 64F2149YTE10 H8S/2149YV. Судя по обозначению предполагаю, что максимальная частота 10 MHz, хотя реально может быть и ниже. Если есть у кого такой ноут или схема, или информация на контроллер, подскажите, плииз, номинал... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 23:43
С кварцем 8MHz после устранения иных неполадок ноут заработал, но вопрос остается открытым.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 12:18
номинал кварца смотри в даташите на H8S
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 17:03
Да 10 MHZ стоит.
Не трудно будет вам выложить фото со стороны слотов памяти, начиная от разъема аккумулятора и до этого кварца.
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 02:11
makedonskij, в том то и дело, что в даташите указаны минимальная и максимальная рабочие частоты, и нет абсолютных гарантий, что разработчики остановятся на максимальной. А если в программе построены задержки с использованием пустых тактов или внутреннего таймера, то с неродным кварцем можно ожидать сюрпризов...
VadimKR, сенкс. Фото платы во вложении... :)
Compaq Evo N800v_1.jpg [277.39 КБ]
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 02:17
Как-то криво вложения работают, получается только по одному файлу добавлять...
В общем, увеличенный вариант.
Compaq Evo N800v_2.jpg [243.13 КБ]
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 02:18
Еще...
Compaq Evo N800v_3.jpg [187.19 КБ]
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 11:45
Огромное спасибо! 8)
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
