Текущее время: 17 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 5320 - 201G12MI
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 12:29
Доброго времени суток всем!
Принесли в ремонт ноутбук Acer Travelmate 5320 - 201G12MI.
заявленная клиентом неисправность: замена инвертора.
при тестировании заявленной клиентом не исправности (замена инвертора) не подтвердилось.
Подключил заведомо исправную аналогичную матрицу, инвертор, шлейф тоесть полностью всю верхнюю крышку от рабочего бука результат все то же самое еле слабо заметная заставка биоса, рабочего стола => тоесть замена инвертора и подсветки отпадает, на внешнем мониторе все нормально показывает.
Возможно ли что следствием неисправности могла стать видеокарта? и почему?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 13:02
Неисправностью, скорее всего стал предохранитель в цепи питания инвертора, что неудивительно, если его до этого носили в такой же сервис. Надоело уже на одни и теже вопросы отвечать. Лень поиском воспользоваться?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 03:46
u menia bil ne raz i switch ekrana.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 06:11
Какой предохранитель, он же говорит, всё до шлейфа поменял.
