Текущее время: 01 май 2026 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF (K40AB) Тухнет от перегрева
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 17:22
отдельно запитать от ЛБП или есть иные решения ?
Да у этих 4-х проводных кулеров один из проводов есть ШИМ управления. Его на +5 подвесить и всё!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 17:29
иль синий иль желтый проводок из разьема выньте, должен на полную начать крутить.
синий. желтый там "тахометр".
достаточно просто отключить его.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 17:58
vlad77 писал(а):
Akir1 писал(а):
Сергей Лоскутов (Serge_L) писал(а):
Akir1 Вы возьмите и запустите кулер на максимум и посмотрите - будет виснуть или нет. Не будет - оставьте так и не парьтесь вообще, либо разбирайтесь с термоконтролем.
Отдельно запитать от ЛБП или есть иные решения ?
Ну думаю не поможет, так как писал выше, выносил на мороз -2 :)
ага, синий, сенкс!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 18:05
ага, синий, сенкс!
Ни чего не поменялось, тушит по прежнему, тогда и бивис смысла нет шить, буду разговаривать с владельцем, потом будем решать...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 18:23
температуры какие??
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 22:06
Заур Ибрагимов писал(а):
температуры какие??
х.з. По китайскому пирометру DT8380 на алюминиевой пластине 40 uhl/
Бивис обновил через бивис :) с флешки на 213 была 208, все по пережнему...
температуры какие??
40 грд.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 23:07
Не верю, мало, китайский + алюминий ( хотя сейчас все китайское ).
Версию можно и понижать.
Может не там проблема :nez-nayu: .
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 23:25
Я смотрю по динамике потребления при старте - потребление не ровное, долго меняется, и по финалу под 2А и сверху - видик дохлый. Потребление ~1А - 1,5А и более статичное - север. Потом сразу аккуратный термотест сверху, прикрывая путь горячему воздуху внутренней люминькой от зарядки, и вуаля - виновник вычислен, ошибок не припомню.
И да, таки, с видиком дохлым процентное соотношение повысилось, с нулевого фактически.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 09:09
В смысле не верите ?
Ну проблему я же описал выше :) , все дороги идут к северу/видео
Это верно для данного ноута или общая метода ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 09:40
По поводу потребления,то так в принципе за неимением постки(не желанием распивать :) можно приблизительно понять бегут посты,или нет.Ну а так на более старых буках потребление около 2А и выше,то можно присматриваться к видику,естественно это не панацея,каждый случай надо рассматривать отдельно,имхо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 11:04
Akir1, Да, в каком-то смысле общая методика, и как правильно сказали, можно понять, идёт ли инициализация, исполняется ли POST, или просто имеем "тулуп на вешалке" с зажатым ресетом. Понятно, что от платформы к платформе абсолютные цифры потребления сильно разнятся, современные ноутбучные платы вообще потребляют по 250 мА после окончательного старта.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 12:45
Да, при наличии некоторого опыта, эта метода работает.
Не верю - температура низковата будет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 15:11
Согласовать с клиентом согласие на замену обоих чипов. Если есть согласие - делать. Если нету - не делать. Что тут еще скажешь? Температуру лучше в аиде посмотреть,но если видео под вопросом ,то под замену видео и север. ПОЭТАПНО с проверкой после каждой замены. Я в сомнительных случаях ставлю БУ чип и проверяю,либо новый на свинец,но как правило БУ прокатывает. Правда потом опять снимать бу,ставить новый,но риск убить новый чип тоже не айс....дороговаты они сегодня аднака.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 13:45
Владельцу разъяснил ситуацию, от замены 2-х чипов отказались...
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 17:11
Игорь Геннадьевич писал(а):
.. да ноут уникальный ))) , меняю в основном север, термопрокладки родные выбрасывать нельзя, что только туда не пробовал ставить, температуры лишь повышались. В тестах, перед выдачей, нагрев до 90С, для этого бука, обычное дело.
Мда... Это не ноутбук... Это в постели наблевали.
По корпусу только проблем пока замечено не было ;)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 19:40
Да ладно, по 5-6 лет отбегали, чего еще желать то .
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 16:44
Надо ж,какие противоположные мнения. Я считаю его одним из удачных ноутбуков.Равно как и Acer5551,5552...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 17:29
Ну с точки зрения мастера это супер классные ноутбуки, с голоду не дадут умереть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 01:17
Ну у меня статистика примерно 60 на 40. Всегда стараюсь менять сразу оба чипа. Когда клиент жмётся - то на его страх и риск с предупреждением. После замены всегда срезаю пеньки на кулере снизу и кладу ТП на видео и прокладку на север. В принципе после этих действий всё нормально по температуре (если считать температуру до 90 нормальной).
Всё-же мне больше нравится прошивать биос на аппаратах типа HP 4545s даже не разбирая ноут. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 11:13
Ну, это я имел ввиду нечеловеческую мысль, вложенную инженерами в разработку системы охлаждения, прямо в контексте обсуждаемой темы. Такое впечатление, что ее в последнюю очередь разрабатывали, все, на что места оставалось в таком замечательном прочном корпусе :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 11:28
Ну да, у них еще наклейка такая издевательская на корпусе "Feel the Cool Comfort", дескать, на 25% холоднее человеческого тела. Тоже, по ходу к корпусу относится :-)
