Текущее время: 01 май 2026 20:54
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 23:09
Здравия. Рубится (полностью отключается питания, без BSoD-ов). Полгода тому чистили, болты перепутаны :(
СО не забита, пыли не много, паста не родная. Труба скорее живая чем мёртвая. Выдул, поменял термопасту. На ХХ работает, температура в порядке. Нагрузил "бурн тулом". Отрубился на 77 градусах по процу гдет на 15-той минуте теста. Странно...
Заметил, что HWmonitor не отображает температуру видеочипа. А не он ли перегревается?
Главный вопрос - термоинтерфейс видака. С завода там есть жвачка или прямой контакт???
Снял повторно СО, прилегание на видаке вроде нормальное (без жвачки). Но не уверен... Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 23:38
Про прокладку ничего не скажу, но один раз был НР, так площадка (процессорная) на трубке была дугой. Соответственно прижим был только по краям кристалла. Зазор был в пол миллиметра.
К стати температуру графики частенько смотрю в "эвересте".
Ну и из личного опыта, особенно после замены чипов. Сначала прикручиваю процессор, а далее смотрю зазоры под другими площадками.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 10:57
Там по заводу мягкая голубенькая резинка-жвачка лежит, как и в 4525s.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 13:14
Подобал пластину - стрестесты держит. Вопрос решён.
Клиент лупит пяткой в грудь, что полгода танчики нормально работали и только недавно начал отключаться. :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 22:03
по моему глубокому имхо,пластины это извращение.Соостность плоскостей не будет соблюдена.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 00:46
100% правы!
очень мало случаев когда можно правильно использовать такой метод. В большинстве случаев результат такого онанизма будет следующий - один из чипов будет прилегать не полностю.
Зато и используются прокладки, что бы компенсировать несоостность, угол прилегания, они же прижимая принимает нужную форму. А где ещё деформации платы когда мучаем корпус, пластины - ето гарантия где то получить зазор.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
