Текущее время: 01 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: HP DV7-6153er, FanOn на земле.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 22:22
Приветствую.
Юзер, экономя, сам менял термопасту, как результат - ошибка вентилятора. :(
HP DV7-6153er на интеле (PCB MH-41-AB6200-E00G) БИОС не трогали, родной. Мех повреждений нету, следов КЗ нету. Кулер еле прокручивается - напихали солидола :( После чистки и промывки отдельно заводится, На "Fan_On" +5 Вольт висит, прямоугольники на "Tach" в наличии.
При подключении к плате даже не пытается стартовать. +5 в наличии. "Fan_On" падает на землю (1,6 В) при подключении АКБ или БП.
Если откинуть "Fan_On" кулер стартует, прямоугольники есть, ошибка вентилятора пропадает.
"Fan_On" на землю "звонится" как диод, тоесть КЗ нету, идет напрямую на мульт. При подаче питания Fan_On "падает" на землю.
Верно ли понимаю, что выбит порт мульта? Или есть программные варианты?
Мульт IT8518E 1130-CXA. Сколько букв серии должны совпадать при замене? Одна, две или все?
Как осуществляется регулировка скорости? Или регулировки нет, только вкл. - выкл?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6153er, FanOn на земле.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 22:46
http://remont-aud.net/forum/103-39522-1
Может поможет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 23:52
К сожалению, не помогает. Схемы кусок есть. Значений напряжений при нормальной работе нету...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 10:06
Сталкивался с подобным глюком вентилятора.
Нормальный вентилятор при 1.6в крутится на "малых".Там ,кстати, приходит ШИМ.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 10:58
andrey.br Вы правы! Спасибо. На "Fan_On" с мульта приходят прямоугольники.
Если откинуть ногу кулера "Fan_On" он стартует на максимуме. Если при включенном кулере соеденить цепь - обороты падают до минимальных.
Отсюда вывод - мульт в порядке, проблема в кулере, вернее в его лёгкости хода. Очевидно, плохо вымыл от солидола...
Вопрос решён.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
