Текущее время: 10 июн 2026 13:07
 Заголовок сообщения: ASUS F3T
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 11:26
ПРИВЕТ ВСЕМ. Мне отдали ноут ASUS F3T.попала вода на дисплей и просочилас вовнутр прямо на инвертор.Микросхема (MP1010BEF) вспучилас,заменил.Далее следы воды(немножко) были в районе кнопки ВКЛ.Прочистил, кнопку заменил.Ест напр 19v. 5,0V.показывает зарядку.На кнопке ВКЛ 3,3v.Но при нажатии не реагирует.Сам около 20 лет занимаюсь ремонтом теле и видеоаппаратуры.За ноут взялся впервые(хочу попробоват сей фрукт) ,поэтому силно не пинайте. Помогите пожалуйста советом где и что посмотрет,замерит напругу и тд.Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 11:33
Если при нажатии кнопки питание не просаживается - либо кнопка неисправна (что более вероятно), либо отгнили дорожки на землю.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 11:54
Я же написал кнопку заменил и вода попала чуть-чуть, окисления нет.3,3V подсаживается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 14:32
Прозвонить переходные отверстия в местах залития
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 15:12
вода попала чуть-чуть, окислений нет Может кто поможет со схемой на материнку ASUS F3T/F3TC P/N08G23FT0022V
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 16:08
Почетный Мастер
и что вам даст схема?
для начала надо снять батарею CMOS. если при подключении питания плата самостоятельно не включится, выяснить читает ли мультиконтроллер bios. если чтение есть - прописать bios.
далее отписаться по результатам.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 17:59
батарею CMOS снял,плата ожила.Что смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 18:49
батарею CMOS снял,плата ожила.Что смотреть дальше? И еще,поставил батарею на место, мигает лампочка включения сети,а зарядку не показывает.На USB выходах появилис 5v,но падают до 2,5v в такт мигания лампочки сеть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 23:38
Почетный Мастер
у вас где-то короткое во вторичных цепях. (для поиска схема также не нужна.)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 10:09
Димитър Дянков огромное вам спасибо за советы.Вот только проблема в том,что я незнаю(чайник) где это "короткое во вторичных цепях".В такт мигания "сеть" плывут один из источников 5,0v(замерял на USB вых.) и 1,8v,а на другой точке 5v стабилен
