Текущее время: 10 июн 2026 04:12
 Заголовок сообщения: Roverbook PRO 550 WH не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 15:46
Привет всем!
Есть в наличии такой ноут, включается как от сети так и от батареи-если её отдельно зарядить, в системе детектится точный заряд. При подключении ЗУ, горит оранжевый индикатор, в системе отображается что идёт зарядка, но АКБ на самом деле не заряжается, а только разряжается. Прозвонил цепь по входному питанию, напряжение с ЗУ 20v доходит до стока Q27 (AO4411)на затворе 20v на истоке только при подключении ЗУ на секунду появляется напряжение 16v и плавно снижается к 0! L70, R8-R050, D3 .
20v на затвор Q27 приходит c U1 MB3887. U1 заменил, и ниче не изменилось.
Подскажите, что же это может быть еще?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 16:25
А вас не смущает, что на затвор приходят те же 20В? Разность потенциалов для открытия полевиков пока никто не отменял. Да и смотреть надо осциллографом, ибо там ШИМ.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 10:16
nec, осцил есть С1-112А, только нет опыта работы с таким оборудованием. Подскажите, как им проверить шим?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 13:04
Смотри сигнал на 20-й ноге, это выход управления, там и выходит ШИМ. Смотри изменение управляющего сигнала в момент подключения внешнего питания. Проверь токовый датчик (низкоомное сопротивление в цепи заряда АКБ), может он обрывается под нагрузкой.
Надеюсь даташит есть на микросхему? Если нет, то на alldatasheet.com смотри.
