Текущее время: 17 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: ASUS A6U Rev: 2.1 Снесена деталь
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 13:33
Добрый день ! Подскажите пожалуйста номинал резисторной сборки RN 7 , стоит возле мульта .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 13:59
по аналогии с другими матерями , поставил 4.7 ком . Мать стартанула . Извиняюсь за беспокойство . :D
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 14:25
Добрый день . сегодня принесли ноут обратно . С тойже причиной - не включается , светодиоды моргнут раз и тишина , при втором нажатии моргают два раза . Я поменял мультик , это бвло гдето неделю назат , тогда и снес резисторную сборку и не заметил :D . когда поставил на место мать запустилась и я с чистой совестью отдал ноут . Теперь ситуация таже . Теже моргания светодиодов , только мать запустилась когда я мультиметром измерял изменение напряжения стендбай на 108 ноге мульта . Теперь дефект опять не проявляется , запускается без проблем . Не знаю даже где и копать . Подскажите пожалуйста !
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 13:58
Заметил такую закономерность . Ноут запускается иногда , но только когда после выключения оного , на 108 ноге мульта напряжение 0 . Иногда на ней от 0.8 до 1.8 в , тогда не запускается . Иногда запускается , но подсветка не включается , иногда не работает мышь и клава ,а иногда запускается и работает нормально , гонял часами . Не знаю где копать , мульт менял , южник прогрел - и с низу и с верху одновремеено до плавания :D . Может схемой кто поделится , плииз !
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 17:28
похоже был отвал северного моста . Еще день потестю и отдам . :D
