Текущее время: 01 май 2026 23:35
 Заголовок сообщения: Quanta PB2 и G84 .. возможно-ли?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 22:04
Собственно вопрос к Гуру.
В мануале написано что дружит с 86 ядром, и никаких упоминаний о 84... но ведь и в тех-же АТ1 и АТ3 нет прямого упоминания 84 ядра ;)
Кто что скажет? должно завестись (есессно с перепиленным биосом) или маловероятно?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta PB2 и G84 .. возможно-ли?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 00:25
G84 не завёлся... может правда не так что-то делал - сроки поджимают, нужно завтра выдать.
а вот с 86-771 - интересная ситуация..
поставил страпы как по мануалу 0101 и получил чёрный экран. Оказалось что 771 чип так-же работает на ID 703-го :sh_ok: т.е. 1000... и на других не хочет.
Единственное - это нужно было память включить в режим работы со 128битным чипом двинув страп R60-R59
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 10:32
Хм, у меня по истории проходил ноут "Quanta PB2. Неисправен G84-600-A2" - значит все таки должен дружить и с G84 без доработки биос. Тоже из-за страпов?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:04
не, 84 ядра в биосе у этого нотика штатно нету. Нотик Benq R56
есть вариант, что в схеме на PB2 просто не все конфигурации страпов указаны... если попробовать все варианты - может и стартонёт с 84.. но честно говоря вчера ночью некогда было, посему поставил 771
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 10:14
а какие проблемы то? (Quanta PB2: R59,R444=0; R445,R446=1; VBIOS=NB9P-GS1(9500GS) ) Делов на час. Правда шина будет порезана вдвое.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 21:25
Astat
а зачем трогать R59, ведь он отвечает за конфигурацию памяти, которая должна остаться неизменной.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 22:27
remnote там стоял 703 чипак, 64 бита
я поставил 771, 128 битный.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 22:33
remnoteа, пардон, недосмотрел, что не мне адресовано было.
Действительно, если ставить 84-53 вместо 86-703 - то память трогать не нужно, соотв резистор R59 должен остаться как был :) :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 01:12
А кто нибудь поделится биосом под G84 ядро? Достался Packard Bell Ares GP2, в нем стоит G86-770-A2.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 07:22
В биосе Ares GP2 должна быть поддержка, т.к. аппараты были и с G86, и с G84
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 15:09
Нету, там только один видеомодуль. Погуглил, их шло несколько моделей с такой платой (MB65, MB66, MB86, MB87 и т.п.). В разных моделях шли 8400M G, 8400M GS, 8600M GS, 8600M GT. Так вот 8600M GT стояла в M87, M88 и M89. Скачал просто биос от одного из них, выставил страпы R444=R445=R446=2kOm, R57=снять и все заработало.
p.s. сначала пытался сам вставить видеомодуль, но феникстул ругался что заменяемые модуль больше по размеру и выдавал ошибку.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 20:01
Комментарий к файлу: pb2
G84.ROM [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 21:37
Спасибо, нашел уже в инете биос от Packard Bell MB89.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 15:09
Кстати биос, выложенный вами, глючный, с ним картинка делится на 4 экрана.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 17:38
Bios тоже получается нужно с модулем другим шить? Поделится кто нибудь?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 08:44
Да я ж вверху все описал. Или проблема нагуглить биос по модели ноутубка?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 12:13
У меня плата PB2. Я почему то решил что GP2 это название вашей матери, а это видимо модель бука. Сейчас попробую проделать все о чем вы рассказали.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 19:34
Спасибо! все работает с G84-53
Плюсанул в карму)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 16:04
sash1993, извиняюсь за подъем темы:
Ноут PB Ares gp3w, плата quanta pb2,но наоборот M87, стоит видик g84-600-a2, для переделки под G86-771-a2 нужен биос с вашей платы? И каким образом в данном случае скорректировать страпы?
Оригинальные g84-600-a2 что-то отовсюду пропали(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 18:29
Проще поменять на G84-53 без всяких переделок.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:57
А думаете помню? 2 года назад делал этот мод
Но вы можете включить думалку, погуглить модели, которые я указал, и найти в которой шел 8600M GS, найти паккардовский FTP, скачать с него биос для той модели и прошить. По страпам - для переделки с 8600M GT на 8600M GS требуется убрать только один резюк, какой - уже ищите сами :)
Либо прошить биос 8400M GS, у них страпы одинаковые с 8600M GT, поставите свой g86 чипак и будет работать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nec48rus, Yandex [Bot]
