Текущее время: 10 июн 2026 04:12
 Заголовок сообщения: ASUS F3 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 17:42
При включении загорелась лампочка включения.
Через секунду всё заглохло.
Больше признаков жизни не подаёт, на кнопку включения никак не реагирует.
Если подключить блок питания - лампочка на БП начинает мигать, без аккумулятора, соответственно, не работает.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 18:30
КоЗа где-то на плате...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 18:37
5 вольт, что на вентилятор идут звонятся на землю...
Гдеб на него ещё сервис мануал найти...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 20:43
Нет на него мануала.. ищите КоЗу.. или за какое-то количество "капусты" её найдут в Сервисе..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 21:47
Разобрал.
После полной разборки КЗ между 'плюсом' вентилятора и землёй исчезло. Но в итоге ничего не изменилось - не запускается, при втыкании БП тот уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 06:54
в серии F3 аж 29 моделей :(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 09:38
Упс. F3Se
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 11:21
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=311439
Original :evil:
