Текущее время: 03 май 2026 01:09
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellita P100-387 инверсия цвета
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 20:01
Доброго всем времени суток!
Ноутбук toshiba P100-387
MB: Quanta BD1 (DA0BD1MB6F8 REV:F)
Ситуация следующая. Принесли ноутбук с неисправностью отсутствует картинка на экране. Решил что видео чип (родной GF-GO7600-N-A2) поставил GF-GO7600T-N-A2
Бук завёлся показал картинку но на экране инверсия цвета вместо чёрного зелёный и рябь по экрану(фото прилогаю). Подумал мол матрица неисправна подкинул 4 других на каждой из них были какие то проблемы с изображением кроме матриц 15'4 диагональю на них всё ок. На внешку норм. Шлейф проверил вроде целый. Подумал ну может не досел или бракованный. Заменил ещё раз ситуация та же. Память всю перекатал не помогло Сейчас в тупике.
Может кто встречался с такой проблемой?
ZSgVtpl7HFc.jpg [ 194.05 КБ | Просмотров: 979 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellita P100-387 инверсия цвета
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 21:25
Вроде или целый?
Север какой стоит?
Под видео проверьте пятаки, может отрыв.
Разъем CN27 проверьте.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 01:15
Да все правильно. Ещё раз прозвонил кабель нашёл обрыв прям в разъёме подключения к материнской плате. Спасибо за стимул ещё раз проверить ))
