Текущее время: 17 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Не загружается Toshiba Satellite L30-134 PSL33E
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 19:47
Помогите пожалуйста. Ноутбук не загружатся вообще, монитор черный, такое впечатление, что перезагружается (судя по звуку). При нажатии кнопки питания, начинает крутиться кулер,загорается индикатор загрузки HHD, загорается индикатор загрузки CD через некоторое время останавливается, и происходит повторная загрузка
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 20:34
Я бы для начала батарейку сдёрнул и память проверил\заменил. Делали? предыстории никакой? сам по себе в аут ушёл?
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 20:38
да, на внешнем мониторе чтонить есть? а то есть вариант лампы не светят, и винда косячная... вот тебе чёрный экран и перезагрузки. Ну это так, мысли вслух...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 22:14
А почему два одинаковых поста. На какой отвечать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 01:35
Если поставить диск в привод, он должен считать и перестать мигать. А посткод скорее по кругу крутится. В первую очередь проверить память и то что советовал grieg выше.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 10:00
Батарею переставлял, никакого эффекта.
Память не проверял не начто поменять пока.
Диск-реаниматор вставляешь в привод происходит тоже самое несколько минут загружается останов и опять перезагрузка.
Windows вроде бы лицензионный XP Russian 672 если верить наклейке снизу, другую не переставлял.
Перестал включаться после обычного отключения.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 13:05
Часто слетает биос. Шить на программаторе. Больеш похоже что у него все таки юг сдох. Снять крышку, под которой стоит WiFi и посмотерть на юг, можно увидеть коричневое пятнышко.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 13:24
Да, именно ЮГ и скорее посттест по кругу, а меня уверяли что север. А попробуй снять память, будет ли перезагружатся, правда это то-же зависит от БИОС-а
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 20:32
память снимал не помогает, под крышку WiFI не смотрел.
А что будет означать коричневое пятнышко?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 20:58
Менял сотни, сооотттнни. южных мостов. О дырках и пятнах слышу отовсюду, уверяю они бывают, но мне в этом ( увидеть дырки-пятна) не повезло.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 21:39
На этих машинках 2 косяка - отвал севера, оч похоже кстати на ваш случай, и мёртвый юг. Коричневое пятнышко - мёртвый юг :-)
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 06:29
Олег, сделал за свою жизнь очень много сабжевых буков, ниразу непопадались с отвалом севера. :) За то биосыслетевшие и мосты дохлые (попадались и без "пятнышек")
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 20:54
подскажите пожалуйста что делать?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 21:40
несите в сервис.....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 22:45
