Текущее время: 02 май 2026 20:24
 Заголовок сообщения: Quanta R62 UMA CCh с ОЗУ и без нее.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 20:31
Пришел после черт знает каких рук. Был очень давно залит. Что с оперативкой, что без выдает пост код CCh.
Менял хаб, подкидывал проц, все не по чем. Биос то же шил.
SPD вычитывается.
:du_ma_et:
Ток разве сокет на отрыв смотреть...
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R62 UMA CCh с ОЗУ и без нее.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 10:54
Не ясно, на первом что ли стопорится?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 19:50
Нет, перед ним еще посткод идет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 15:29
ап
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 16:37
Мертвый транзистор в цепи SPD. Наврал я, не вычитывал он ее. Только клок приходил.
Пост 62h - не верная флешка, пофикшено.
Пост 48h - нет питания видеоядра проца, было отпаяно, пофишкено.
Пост 04h - дохлое видло, резюки R529\R814 и R550\R549 + отключение питалова.
Получил изо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 18:52
Веселая эпопея продолжается, клиент сказал восстанавливать видак. Посадил новый - 04h.
Куда копать? Память?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 19:17
Обнаружил отсутствие 27Mhz на клокере U4, поменял, не появились. Мб донорский клокер труп.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 13:14
Поставил новый, поставил с живого донора, один хрен нет 27MHz на 12ом выводе, при этом на 11ом выводе есть 1.8V. Не знаю что это может быть и из за чего.
