Текущее время: 02 май 2026 06:15
 Заголовок сообщения: Compaq CQ60
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 17:47
ПРиветствую!
Есть аппарат на Wistrone (48.4J103.031). CPU - атлон QL-60, неисправность - нет старта. Данный проц работает на другой плате, эта плата с другим процом (семпрон SI-42 (другого нет)) тоже работает. BIOS перешит. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 21:59
Что это может быть?
нелюбовь... Ну а, как вариант- отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 10:34
'Rom писал(а):
Что это может быть?
Тогда непонятно, почему на семпроне аппарат стабильно работает?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 12:23
А тут без вариантов, сокет менять, уже несколько штук было таких...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 12:30
:shock: Ок. Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 12:49
Разные ядра- часть сигналов не задействуется (VID'ы там, или еще чего)...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 12:58
По VID-ам-то как раз вопросов нет - шим работает.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 17:16
У процессоров с разным питаниенм комбинация VID'ов будет разная...- вы проверяли со своим QL-60, есть питание?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 17:24
Согласно описаниям, vcore у них одинаковое (1.075 - 1.125V), присутствует на атлоне при запуске платы и при "отсутствии старта". Если есть ссылка на даташит по этим процам - киньте, пожалуйста (по интелам с информацией проще).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 09:11
а может быть дело не в сокете, а в мосте mcp77?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 15:30
В ремонте есть аппарат CQ50-110er, изначально пищал на память. Замена проца и памяти должного результата не дала, но вот после чуть более сильного прижима сокета мать начала стартовать. После 5 минут работы выключилась. Сейчас даже на память не пищит)
Ноут тоже на MCP77 собран.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ60
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 13:25
cq-60 Astrosphere_MCP 07241-3 Не было старта, прижим сокета помог. Отвал сокета!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 18:29
Подтверждаю, только что тоже самое было у меня! Мост поменял, однократно включился, потом нет изо... Посильнее надавил на сокет - ноут запустился! Получается типовуха? :du_ma_et:
