Текущее время: 02 май 2026 06:18
 Заголовок сообщения: x551ma rev.2.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 08:29
все напряжения в норме смущает чересчур низкое потребление порядка 0.15 это вообще нормально ?
оперативку подтыкал реакции нет
Прошивал всякими прошивками с этого форума, нет эффекта
Помогите советом?
 Заголовок сообщения: Re: x551ma rev.2.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 08:32
Произвел испытание на реакцию нагрева проца ))) скинул радиатор, дунул феном, потребление поднялось до 0.20, вкл пропелятор, и мать выкл.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 00:55
посты посмотрите
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 21:22
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=283 ... 78#p216178
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 16:21
Здравствуйте! Не стал создавать новую тему, да и по ссылке что выше сообщение, нет ничего полезного (на сайте vlab)! Потребление данного ноута 0,15а это не нормально!!! должно быть 0,40а - это первое! что касается оперативной памяти там должна быть DDR3L или PC3L т.е. с низким энергопотребление - это второе. так же посмотрите напряжение терминации на оперативной памяти, там оно должно быть 0,67в по-моему так, на 203 ноге - это третье. И самое главное: сколько я биосов не качал с разных источников НИ ОДИН не подошел!!!! кроме этого: viewtopic.php?f=232&t=117702&start=0
Спасибо огромное Юрию Рогачевскому
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 04:48
:-) :-) :-) С вами все ясно. Несите в сервис пока совсем не угробили.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 09:57
На дату сообщения хоть посматривайте.
