Текущее время: 02 май 2026 06:15
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 20:29
Имеется такая машинка с проблемой зарядки. ШИМ зарядника упорно пытается дать огромный ток зарядки (больше 3.5А) на батарею. Причем импульсы на PL3 нормальные, оба ключа зарядки открываются. При подключении батареи (с подключеным БП) сначала ток зарядки устанавливается 0.6А но через 2-3с растет до 3.5А (из-за чего уже выгорал до углей PQ28-заменен, PQ27 на всяк случай снят). Анализируя даташит ШИМки MAX17005 пришел к ноге 10, на которую приходит сигнал CC-SET c 101 ноги мульта. Когда ток зарядки 0.6А- напряжение на этой ноге около 0.2В, когда поднимается до 3.5А, то 1.3В, что соответствует формуле из даташита макса при управлении аналоговым напряжением. Макс может работать в 2 режимах- ток задается скважностью на этой ноге или аналоговым напряжением.
Интересует: макс на этой плате управляется аналогом или скважностью? Ткнитесь пожалуйста осциллом на 10 ногу макса (PU5)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 22:21
Если скажешь какая акб туды надо(забыл уже :) ), ткнусь. Лежит пара плат
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 22:35
АКБ подкинул, зарядка и индикация есть, на 10й ноге 1в и больше ничего :(
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 00:17
т.е. постоянка? Батарейка заряжается? Батарейка там AS07B32. А какой ток при этом кушает мать от БП (кнопкой не включая)?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 08:36
Подкидывал AS07B42, ток не мерил, но АКБ была почти заряжена, минут 30 постояла и зарядилась - индикация погасла. Разряженной батареи не нашел. Смотрел на контрольном пятачке у 10-й ноги - постоянка.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 13:41
У меня была в ремонте такая машинка на днях, этот самый ключ тоже менялся, как и макс.
Посмотри на предмет ухода от номиналов токовые датчики, бывает такое иногда.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 00:03
Проблема один в один на такой же плате. Возможно из за установленного мультика WPCE775[highlight=#FF4040]L[/highlight]A0DG вместо WPCE775[highlight=#0000BF]C[/highlight]A0DG.
Токовый датчик у микросхемы работает исправно.
PR93 на нем 80mV при 0.02 Ohm = равняется 4A
А вот на 10 пину чарджера ISET 1.37V
