Текущее время: 02 май 2026 06:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell (VA70/VG70) не включается.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 18:11
Vladimir1112 писал(а):
И не понятно, какая длина проводков подпаяных к R8808. А это дополнительное сопротивление и оно опять же вносит контролируется чарджером.
В етой ситуации неважно, лишь бы не метры (просто что бы небыло наводок), а так то они не силовые сигналы, до чипа там почти нулевой ток идёт по етому и падения напряжении небудет.
И кстати, R8808 можно вообще закоротить, ну или C8806, то есть пины 1 и 2 если нужно что то проверить, сделать защиту от КЗ дубовее.
Когда чип получает питанию и самостоятельно (первый раз получив питанию сам чип такой конфиг ставит) первый раз инициализируется, то макс. ток адаптера по умолчанию выстанавливается на 4096mA, ето конечно если используется шунт 10мОм.
Порог срабатывания защиты КЗ по умолчанию устанавливается на 333% тока адаптера, то есть 13,32A.
Чип постоянно мониторит и ток адаптера, и ток зарядки аккумулятора. Если комп (CPU, и т.д.) захочет пожрать по больше (например 3.5A), то чарджер будет вычитывать сколько будет остаток тока от макс. тока адаптера и аккумулятор будет заряжать уже только 4096-3500=596mA током макс., что бы неперегружать адаптер.
По етому когда даём нагрузку то аккумулятор заряжается медленее.
Ети и другие параметры конфигурируется когда чип коммуникует с EC. EC может задать другой макс. ток адаптера и т.д. Так и делается на платформах где ест ADAPTER ID.
Но пока имеем голый чарджер то ето не важно
После R8808 все отрезано, т.е. вся нагрузка? Если так, то на R8808 не будет никакого падения напряжения
Падение напряжении на R8808 нужно только для причин которых высказал выше. Нагрузка не нужна
и как поведется чардже, тоже неизвесно. Ведь он и мульт должены чувствовать, что дежурка завелась.
Зачем чарджеру знать о дежурке? А мульт то будет ето чувствовать по POWERGOOD от чипа дежурки, и иногда других факторов, тогда начнёт ждать кнопки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 18:24
А нагрузку надо дать, хотябы после R8808 проводком на шим дежурки.
Если очень хочеться нагрузки, то куда лучше просто на AC_BAT_SYS припаять простой резистор, будет самая чистейшая чисто резистивная нагрузка, и навесить просто. Всякие микрухи и схемы подключать ето самая плохая, нестабильная нагрузка, зачем? :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 18:31
"а вот для открытия полевиков, видимо нет." сам хрень написал. Енаблов мульт не дает, видимо так как не видит ACOK. Если повесить его на 3В LDO как вариант для запуска и проверки дежурки?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 18:34
Алексей Гусев (Lex) писал(а):
По сопротивлениям +-норма. Значит, вешаю резистор на место. Что-то с обвязкой ШИМ.
Так мосфеты проверили или нет? Если так, то как? Не всегда они уходит в КЗ.
А теперь очень похоже что один из них полупробит и часть 19V со стока течёт на затвор.
И определите уже что садит ACOK, там должно быть или 0V или 3V. AC_IN_OC отрезали от EC контроллера?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 18:38
куда Вы там опять до двигателя побежали когда бензина нету? что ето даст?
Чарджера недостаточно, ещё параллельно и дежурку руки чешутся чинить? :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 18:58
Отключил ACOK от мульта, получил 3.3В. Транзисторы проверил на открытие, закрытие - тестером (в снятом состоянии). Похоже мульту досталось.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 19:10
бывает что пробивается только под высоком напряжении, 19V.
Иногда об етом может подсказывать слишком скорое закрытие (гейт не держит заряд) после отключении тестера от гейта, но нужно чувствовать сколько, навык.
Думаю лучше замените, особенно первый.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 19:12
Сейчас с другого напряжения перекину.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 19:16
Если ток не превышает 20 мА, то есть еще один вариант: за коротить резистор R8808. Тогда чарджер не будет знать какой ток идет в нагрузку и должен открыть входные ключи. Если не откроет - значит не в нагрузке дело.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 19:22
Я запутался уже. Какие транзисторы проверить? Q8800 и Q8802? А то что без мульта ACOK поднялся уже не важно что ли?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 19:31
да, етие которые неоткрываются
Важно, теперь хоть знаем что с чипом всё ок, что видит адаптер и что с подтяжкой выхода ACOK всё в норме
Думаю теперь беда только в мосфетах, ну ето если откинута нагрузка и резики R8802 R8806 в норме.
Или недосмотрели ещё какой то внутренной дорожки которую там кто то просверлил. Чудес небывает :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 19:41
"Или недосмотрели ещё какой то внутренней дорожки которую там кто то просверлил"
Вызванивал все по схеме. С ACOK догнал. Попробую заменю Q8800, т.к. Q8802 уже менял.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 19:49
А, ещё, проверьте "предохранитель" R8817, он до сих пор имеет сопротивлению 10ом или нет? Вспомнил что было не один случай когда он (ну аналог в других платформах) был спален, сопротивление уплыло на высоту, НО когда чип нелего неделал то после него всё равно было ети 19V так как потреблял слишком мало, но вот только чип начинает что то делать (заводит внутренный умножитель), то питание чипа VCC сразу падает и всё, просадка его питании и стоп.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 20:06
"А, ещё, проверьте "предохранитель" R8817" - на плате стоит в 22 ома (не паяный и на фото 22 стоит). Не потек. После замены транзисторов ни чего не изменилось. Пора походу заканчивать с ней.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 20:09
Волшебство блин.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 20:13
C8824 незабыли впаять? без него всякие LDO может генерить и нестабильно работать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 20:20
на месте.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 21:11
Подложку чипа припаяли? Если что то я несмотрел в даташите нужна ли она как електрический контакт или только как теплоотвод. Бывает что нужна, то есть отдельные GND для узлов внутри
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 22:12
Так он сто раз перепаивался. Если бы у одного не припаялась, то после нескольких поднятий и установок, все равно бы сел нормально. Тем более новые всегда лужу паяльником. Завтра еще немного помучаю и в утиль. Даже принцип, ради которого, я с ним сижу и Вас всех напрягаю уже где-то нервно курит в сторонке.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 00:55
Может пойти по другому пути.
Не подключая ЗУ подключить аккумулятор? Если с нагрузкой все в порядке, то должна появиться возможность проверить запуск от кнопки.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 10:36
С 15 вольтами полевики могут действительно не открывался. Попадался Асус с таким зарядником. Что ни делаю, не открываются полевики и все тут. Смотрел осциллом, и мне тогда показалось, что импульса, пропускаемого конденсаторами в цепях затворов полевиков, поступающего на вход CMSRC в начальный момент включения блока питания (а согласно даташиту, к этому значению плюсуется 6 вольт и подается на затворы через ACDRV) недостаточно. В схемах обычно стоят 2 конденсатора: 2200 пФ с цепи затвора первого полевика и 0.1 мФ в цепи второго. При увеличении емкости первого чарджер начал открывать полевики. Причем при емкости 4700 пФ нужно было, чтобы на БП было 19.1 вольт (по вольтметру ЛБП). А при емкости 10 нФ - 18.6 Вольт. В общем, оставил 10 нФ.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 13:38
Бился то же с Asus X55DL , больше одного рабочего дня. Поднималось напряжение на флешке и мульте на 120 мсек. Смотрел "от обратного" - от питания флешки. Размыкал нагрузки по очереди, от флешки, мульта, +5V_LDO, нагрузки по +B. Не хватало напряжения 25 В для открытия первых транзисторов. Хотя они открывались 7 раз пиком напряжения в 20, 19, 18, 17, 16, 15 В (так, видимо работает чарджер).
Спасибо, Damson, вспомнил Ваш пост и не зря.
Поставил первую емкость 10000 пФ вместо 2200 пФ и все заработало.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 14:02
Бук остался у меня. Попробую сегодня.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 19:27
Вообщем, шутки продолжаются. Сдул все, что навесил. Взял горелую плату (пожар) La-8222p, снял с нее входные транзисторы (TPCA8059 и DMG4406L), поставил, восстановил обвязку и....без нагрузки получил AC_BAT_SYS - 19В. Подключил нагрузку (посадил на родину R8808 и транзисторы Q8804, Q8805). Теперь имеем AC_BAT_SYS - 19В, а дежурка поднимается на 4 секунды (5В, 3.3В) и падает в 0. Сразу же поднимается до положенного (5В, 3.3В) и так по кругу. На катушках видео и 1.05В, скачки до 10 вольт. Видео соответственно греется. Плата голая (без проца и памяти). Козы нет нигде. Поиздеваюсь над ней еще завтра. Самому уже прикольно.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 13:23
...На катушках видео и 1.05В, скачки до 10 вольт..
А на пробой верхние транзисторы проверяли?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 13:25
Вечером
