Текущее время: 02 май 2026 20:19
 Заголовок сообщения: ASUS G750JH вместо 3В 2.7в дежурки.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 09:52
Принесли ASUS G750 не вкл. до этого был в другом сервисе.Были неисправны: входные ключи,по 5 вольтам и НМ86 скорее всего из-за не пропаянной (снимали или меняли) TPS51275.Всё заменил ЛДО 3в и 5в есть,5в дежурки имеется а вместо 3.3в имеем 2.7в,ноут не стартует.Начал разбираться,нашёл оборванный резистор с 5 ноги 180к и .... ни чего не изменилось.Ещё с двумя разными шимками установленными между 8 и 9 ногами имеем от 2 до 12 Ом(замерял при снятых мегаОмы и на шимке и на МВ),если смотреть по аналогии с каналом 5в то должны быть кОмы на впаянной.Может быть tps дохлые всё таки с одной партии от одного продавца,мысли кончались прошу пнуть в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JH вместо 3В 2.7в дежурки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 15:22
так не понятно 2,7Вольта на 3VO или 3VSUS (то бишь с нагрузкой или без)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 05:34
С нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 10:25
наверное, стоит попробовать поотключать поочередно проходные ключи в шине 3VSUS
вообще, конечно, если средство измерения не врет, то для любого шима
не характерно такое отступление от параметров
или он в каком-то пограничном состоянии, или не все в порядке с его питанием
