Текущее время: 02 май 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad E40, Quanta GC5 не включается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 02:59
Здравствуйте. Принесли Thinkpad E40, платформа DA0GC5MB8F0 Rev.F после другого сервиса. Пытались менять видеочип AMD 216-0728018. Как итог проблем букет: пару оторванных задействованных пятаков под чипом, полезли шары из-под видеопамяти. При нажатии на кнопку включения моргает красным светодиодом и замолкает. Биосы, естественно шил и майн и кбц. Память снял, чип снял, все восстановил, но назад пока не ставил. Должен и без них хотя-бы включаться. В ходе замеров картина следующая: при нажатии на кнопку пытаются подняться все основные напряжения. На мульте ресеты снимаются, S5_ON поднимается, хаб запускает SIO_SLP_S3# и PM_SLP_S4#, поднимаются SUS_ON и MAINON, HWPG приходит, все это только на долю секунды и рубится. Низкое сопротивление по +1,05_VTT, около 10ОМ (может конечно так и должно быть, ибо с него кормятся и хаб и проц, но без проца монопенисуально). От 1,05_VTT отрезал потребителей (убрал перемычки), теперь ноут включается, напряжения появляются на всех дросселях, кроме CPU (там поднимаются буквально на доли секунды и падают). Собственно вопрос: неужто хабу тапки, может что еще пропустил (очень уж не хочется лишний раз хаб дергать, ибо леново, черный компаунд...).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad E40, Quanta GC5 не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 16:30
Так-же наблюдается попытка автостарта при подключении блока питания. Заменил EC и шим проца. Эффекта не возымело.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 18:34
Заменил хаб, а воз и ныне там...
