Текущее время: 02 май 2026 20:19
 Заголовок сообщения: HP 15-n057sr нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 13:18
HP 15-n057sr DA0U83MB6E0 rev:e Товарищи мастера! может у кого есть дамп на даный ноут или рабочий лежит и есть возможность снять дамп? буду оооочень благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n057sr нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 13:52
Пробуйте...
HP_15-n057sr.part1.rar [2 МБ]
HP_15-n057sr.part2.rar [1.66 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 14:39
FearCult писал(а):
Пробуйте...
Прошил main результата нет извиняюсь за возможно глупый вопрос но я не нашел флешку мульта)) или прошивать надо как то сам мульт?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 14:46
madbad писал(а):
FearCult писал(а):
Пробуйте...
история такова: ноут перестал видеть жесткие диски, и один деятель прошил флешку бинарником с офф сайта,как говорит прошивальщик до проивки быа картинка загрузки биоса где писалось что не обнаружен жесткий диск. после прошивки просто индикация и постоянное вращение кулера (сейчас тоже самое))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 15:47
Второй прошивкой нужно шить сам мульт.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 15:50
madbad Под батареей найди надпись типа REV.xxxx-xx (например, REV.2213-100). В пробуемых дампах ищи строчку с $BID и/или $BVDT. Для указанного примера там будет будет $BID0220F и $BVDT$ $F.23 $220F. F.23 - это просто версия БИОС, остальное - идентификатор матери, ищи дамп под свой BID.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 15:54
FearCult писал(а):
Пробуйте...
Всем Спасибо огромное вопрос решился (флешка подыхала)))))
