Текущее время: 17 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: OZ961S
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007 22:24
ноут залили водой ,не работает лампа подсветки
ищю даташит на OZ961S
и хитрые транзисторы мини SOP8 маркировка EA5AG
если кто сталкивался подскажите что за транзисторы
диоды промеряны транс живой нет старта ни как?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 10:04
Почетный Мастер
ну, сборка n+p канальных. А это что, вам поможет?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 15:03
хорошобы знать марку ,по кодам не могу определить
один обнаружен подпаленный
по моим расчётам больше похож на полевик
тоесть чтото надо подобрать за место этой хрени
4ноги замкнуты и 4 распаянны
надобы его марку узнать а pdf думаю найду
спасибо за ответ! :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 15:11
как правило проще найти другой инвертор чем искать эти транзисторы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 15:43
EA5AG - SI5504http://www.vishay.com/doc?71056
СообщениеДобавлено: 01 июл 2007 23:12
благадарю за предоставленную информацию по транзистору, Ивана из Гомеля !
попытался заменить на транзисторы из того что было подобного
это была пдобная сборка IRF7105 вылетел сразу один из транзисторов
она немного слабее по току !
после поставил два мощных IRF640b и irf5305 на выходе при включении через 1-2секунды импульсы проходят и исчезают лампа не загорается ,трансформатор и диоды на выходе проверенны после bav99 в сторону микросхемы как я понял это контроль выского на выходе транзистор на рынке врядли куплю и 1шт. поставлять нет смысла так как сам занимаюсь поставками РЭК!
подскажите сколько должно быть вольт для поджёга лампы?
плата SUMIDA E209262 IV09117/T PWB-IV09117T/A10UL94V-0
буду боротся дальше!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 19:14
Каким образом проверили транс? Судя по вашему описанию у Вас транс битый.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007 21:33
извиняюсь за задержку с ответом
транс выпаивался и прозванивался
вторичная обмотка 630оМ между обмоток пробоя нет!
думаю подгорела oz961s остальное всё в порядке
буду искать схему платы или саму плату
с многослойной платой тяжеловато разобраться без схемы!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007 23:03
Почетный Мастер
эти ваши МОЩНЫЕ в мониторы (в S-коррекцию, конкретней) только и ставят, а не в инверторы :lol: Транс все же надо менять.
порядка 1.5кВ, далее работает ООС, рабочее напряжение 400-800В
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 03:05
Межвитковое замыкание (пробой при высоком напряжении) обмоток, причем проявляется при реальном подключении. Проверить можно только заменой или запаять трансик в специальную тестовую схему.
Прозвонкой высоковольтные трансы можно проверить только на обрыв.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 13:58
Подобная ситуация. Только мосфет разорвало, и снесло еще один элемент, рядом стоящий. Подскажите пожалуйста, что это было (тот что стоял правее мосфета, и вылетел вместе с площадками), так же хотелось бы схему этого устройства если у кого есть.
Так же интересны соображения по поводу причины этого события. Я так понимаю, трансформатору тоже плохо... (на прозвон 615Ом).
111.JPG [ 14.29 КБ | Просмотров: 2437 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 04:15
http://cgi.ebay.com/Laptop-LCD-Screen-I ... .m20.l1116
Это то что нужно ?
поверте это дешевле купить чем ремонтировать в Вашем вариенте...
считаем: 20$ + пересылка 16$ = 36$
сколько транзюков Вы уже сожгли ?....
С уважением GreenCat
