Текущее время: 02 май 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Пищит 6 раз
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 14:37
Со слов клиента: устанавливали windows, перезагрузился и умер. Пищит 6 раз. Биос шил (обе флешки), мульт шил, мульт менял. Матрицу другую подкидывал (хотя наверное зря). Пост молчит, хоть и распаяна на mini pci. Судя по этому: viewtopic.php?f=41&t=5685&p=48971#p48971 6 - Video BIOS test failure Video subsystem failure - мой вариант. Видик сдох, что ли? Видик 3000-ный стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Пищит 6 раз
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 15:08
mishka007-84 писал(а):
перезагрузился и умер. .
ответ уже дан.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 08:43
1)Какие были предпосылки для снятия-замены мультиконтроллера ? (или всё подряд меняете)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 11:56
Например, пост карта молчит, ну а так все что есть, то и заменил.....
Перевел в UMA по инструкции http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=40032&hilit=9104, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 12:58
Перевел в UMA
прежде чем переводить, смотрели на шине "шевеления" есть какие ? какие напряжения везде ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 23:11
Если пищит, то пост уже должен быть. Как ведёт себе без батарейки CMOS, сколько пищит? Напряжение на ней сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 23:12
viewtopic.php?f=232&t=123714
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 12:55
Попробовал новую батарейку - все без изменений. Без батарейки тоже 6 пиков. С Вашими дампами тоже все по старому. Постов так и нет почему то :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 22:41
а часики "тикают" вообще?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 22:48
...что-то не увидел, что после прошивки БИОС вы clear cmos под памятью тыкнули..было это сделано?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 06:54
там имхо процовая графика померла, на нее он и ругается.
так что я бы проц поискал на подкинуть, хоть он и впаяный.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 08:10
Было что то подобное, с мостом были проблемы
