Текущее время: 02 май 2026 06:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 11:44
Dell N5110
Wistron 48.4IE01.011 INTEL DIS DQ15
Сильно грелся хаб 67, заменил его. При подключении З/У, стартовал сам но на lpc ничего не было. Заменил еще раз хаб, думал брак, но ничего не изменился. Заменил также мульт NPCE795PA0DX, но под рукой было только 795LA0DX, но дефект остался 1в1. Все напряжения присутствуют, генерация есть только на часовом, на 25мгц отсутствует. Питание дискретки также отключил, Проц заменил, его питания поднимаются, хотя шим 95831 также менял для проверки. Что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 11:48
Кажется на этой платфоме эти мульты, не взаимозаменяемы.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 12:16
Ну это возмонжо, но после замены ничего не изменился, такой же самостарт и при нажатии на кнопку только мигают индикаторы, думаю что дело не в мульте.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 12:40
25Мгц тоже есть, я поспешил чуть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 13:25
бататрейка CMOS на месте, не разряжен, подключите динамики , есть ли там какие либо сигналы.
У меня на таком ноуте самостарт из за битого проца был, как не странно, точнее сам включался после выключения от кнопки.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 13:49
ДА забыл сказать, 3 раза пикает бесконечно. Проц менял.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 13:54
3 * chipset Error (North and South Bridge error, DMA/IMR/Timer error
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:36
Чипсет рабочий, на другом ноуте работает. :/
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:49
Ну там не токо чипсет, .
1,5 вольт есть на плате, и до всех потребитилей доходит?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 16:49
Да, 1,05 тоже есть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 17:36
Если только подключаешь батарею, то автостарта не происходит но от кнопки включается. А из сети сразу стартует. Также в такт с индикаторами скачет сигнал PM_SLP_S3#.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 14:47
было похожее,3 бипа,посли смены мульта,я перешил биос,стал бикать 8 раз,сменил хаб и все заколосилось.
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 16:06
Восемь раз, это он как бы матрицу не находит.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 18:02
да,но сигнал выходит с хаба,вот и не находил
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 18:20
Исаак, я не против, просто пип-кодах ошибок производитель показал-8 LCD LCD Failure
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 16:58
Дело 100% не в хабе. Поставил так же HM70 эффекта не было.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 19:02
Поставил HM77 результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 21:26
Если Клок есть, ресет снят, надо смотреть почему проц не хочет стартовать.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 10:21
На SVID data данные идут.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 10:44
PLT_RST#=1.2v Нормально?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 11:15
Снял сеть реалтека, автостарт прошло, теперь вообще не включается. То есть включается на 1 сек и выключается. При нажатии на кнопку на 117 ноге мульта уровень меняется с 1 на 0, на 20 ноге RSMRST#_KBC всегда 3.0в и не меняется.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 11:42
Нет конечно. около 3-х вольт должно быть.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 15:47
Плату уже сделал, к стати, 1,7v plt_rst# нормальное значение, наверно из-за другого мульта так получилось.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:48
никак не нормальное, смотрите что у вас ещё поджареное осталось и садит. Работать может быть и работает, но не всё в порядке, иногда может незапускатся. Должно быть или 0V, или 3.3V, 1.7V ето непонятно что, логика такой уровень может проинтерпретировать нестабильно, иногда как 0, иногда как 1.
PLT_RST# идёт на U501, U8301. Если раньше было 1.2V, а посло другого мульта стало 1.7V, значит был поджарен мульт который садил PLT_RST#, теперь ета нагрузка снялось, но остались другие. Только BUF_CPU_RST# может быть 1.05V, не PLT_RST#.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 13:17
P.S.: так и не понял, после замены мульта завёлся или как, описывайте всё как положено. Ну а 1.7V то всё равно не нормал
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 11:46
Я понимаю что это не логический уровень, но факт что работает. А эти микросхемы на данной плате не установлены.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 12:35
Может быть на дополнительной платке что то подсаживает, там тоже приходит PLT_RST#.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 13:17
Заменил хаб на HM65 и все стала на свои места.. Так что эти мульты на этой платформе 100% совместимые.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 11:34
Regged
Так и не понял чем у Вас все закончилось?
т.е. изначально стоял HM76, ставили HM70 и HM77, но помогла замена на HM65?
и еще сетевуху обратно ставили?
у меня проблема в автостарте и не выключении, т.е. при втыкании БП (с батареей или без пофиг), автостартует, работает всё гуд, но при выключении как бы выключается (экран гаснет, вентилятор останавливается, хдд обесточивается), но лампочки горят, питания все присутствуют, даже на проце, при удержании кнопки моргает светодиодами и снова запускается и работает, т.е выключен только при вставленой батарее без зарядки. Если при вставленой батарее нажать кнопку, то происходит тоже самое.
