Текущее время: 10 июн 2026 04:31
 Заголовок сообщения: NP-R40 не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 12:56
Ноутбук R40 не включался, после разборки и сборки начал запускаться. Но через 2 дня дефект повторился, сначала перестал работать точ пад и завис. После выключения не запустился. Повторная разборка привела к первоночальному результату(ноутбук включается и работает нормально). Реакции на нажатия южника не кчему не приводят, юсб работают. Вот уже 5 дней нормально работает. Но боюсь дефект повторится, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 13:10
MAX8734EEI менять надо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 13:36
Я конечно может чего непонимаю,
но почему так сразу уверенно замена MAX8734.
Если можно обьясните.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 14:02
Честно говоря тоже, сомневаюсь что проблема в MAX8734, если можно прокоментируйте свой ответ.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 15:01
В 2007 году эта модель была "хитом сезона".
Итог таков: закрыть защитной пленкой С247 (справа внизу) и для надежности менять MAX8734EEI, т.к. он питает Micom, а при достижении 85 градусов Мах выключается. Вычистить "валенки" и хоть как-нибудь сделать охлаждение макса.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 17:53
Собственно меня уже опередили. Именно это я и имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 17:55
Только в большинстве случаев уже все заклеено, а проблема осталась.
