Текущее время: 02 май 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Asus a52f (k52f) нет чтения ec_flash
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 15:01
Здравствуйте , загадочная плата , Asus a52f (k52f) нет чтения ec_flash st25vf32, но с выпаяной флешкой есть vsus_on (2.56v) мульт it8570e аха (менялся) , что сейчас на плате : есть питание мульта 3va_ec (s25-00), ресет ec , генерация на мульте , на хабе , есть 3vsus 5 vsus , ldo5 и все это с выпаяной флешкой , lid3.3 , на кнопке 3.3 , power_on на мульт приходит с мульта не транслируется , нет susc / susb соответственно . Резистор запитывающий флешпамять от 3v_ec отсутствует с завода , вопрос как берет свою прошивку мульт если он запитан от 3v_ec а флешка от 3alw которое должно появляется после чтения прошивки ec?
 Заголовок сообщения: Re: Asus a52f (k52f) нет чтения ec_flash
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 19:34
а почему не 3,3 ?
и если есть vsus_on, то по-идее должно быть
и питание флэшки, не знаю как в вашем случае оно зовётся
3valw или 3vsus
(вообще-то 3valw как бы подразумевается есть всегда always)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 21:11
чтение в момент подачи питания смотреть
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 22:54
чтения нет и при подаче, vsus_on если разорвать цепь от it8570 до rt8206a выдает 3.28 , подключиd enable - 2.56. Поменял rt8206a на max17020e есть только LDO 5v ,микра слегка греется и с ней vsus_on enable по прежнему 2.56v . Буду смотреть обвязку rt.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 00:57
Пошло чтение , к сожалению не могу сказать по какой причине , одновреммено заменены электролиты 3vsus и 5vsus и на 20 выводе rt8206a SECFB было 6 вольт , после пропайки делителя появилось 2 вольта SECFB и пошло считывание.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 15:32
поменяй все электролиты в цепи дежурки и доп питаниях у них это больная тема, желательно поставь 330 мкф
