Текущее время: 17 май 2026 23:48
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 19:25
Есть бук Сони Вайо С2ZR (сдох после года и месяца((
При нажатии на кнопку включения - крутиться винт, сидюк, загорается лампа питания, бук НЕ стартует. Спустя от 1 до 5 минут бук выключается. это БЕЗ батареи.
теперь - ВНИМАНИЕ!
После того, как бук полежит два-три дня БЕЗ батареи и БЕЗ шнура питания - он ВКЛЮЧАЕТСЯ! и работает до выключения - потом все по новой...
С батареей немного с вариациями - может. как выше, включится, а может нет, может лампа батареи еще помигать.
Разобрал, проверил батарею (1 год работы иногда по вечерам) - сдохли 4 элемента (пара 0,8В и пара 1.9В) - хотя до поломки и отправки ноута в сервис она была в норме и разряду не поддавалась месяц, а может больше - бук стоял на табуретке у дивана.
Отправил этот бук в сервис - сказали что все ок, починят. Прислали бук мне назад. В сч/ф указано: Ремонт мат.платы (юж.мост и мультиконтроллер), хотя причем тут юж.мост - вообще не представляю... ну да ладно...
ФАКТ есть факт - бук прислали ТАКОЙ ЖЕ - замена (если ее далали вообще) не помогла .. Так что проблема точно в другом.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой у Вайо - в чем может быть дело :?:
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
