Текущее время: 17 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: SONY PCG-6R4P умер в муках.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 20:13
началось всё с того, что по нему ударили. тут же забэдился винт, сменили, переустановили ОС. но началось непонятное - в 3D синий экран. позднее стал виснуть вообще в любой момент времени, не зависимо от запущенного приложения. Когда он попал в мои руки, стал виснуть через 1-2 мин после загрузки ОС. после ребута вис уже через 3-5 сек. Далее, вис стали сопровождаться белыми экранами вместо изображения. На данный момент, при включении (если он полежит допустим сутки выкл) слышим мелодию приветствия в биосе, вместо картинки белый экран. после перезагрузки мелодию уже не слышим, экран чёрный, грузится не пытается, виснет. На внешний моник сигнал не даёт.
Пока он был ещё жив, оттестировал память, ставил другие плашки, результат 0.
Какие будут предложения, уважаемые спецы? греть видео? север?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 23:25
Почетный Мастер
VGN-SZ**?
при ударах в этой модели в первую очередь север 945GM отрывает дорожки на плате, уж очень он большой по площади для такой мягкой платы :wink:
Так что ничего жарить и греть не надо. только хуже сделаете.
Поднимать, восстанавливать, и ставить на место.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 22:54
Согласен с выше сказанным .......
