Текущее время: 18 май 2026 04:46
 Заголовок сообщения: HP compaq nx9030 то стартует, - то нет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 00:58
мать, проц, память, матрица (в разобранном виде после осмотра на предмет залития и др физ повреждений) подключаем блок питания, нажимаем кнопку "вкл" загорается светодиод, включается на 1 сек куллер, после - ничего не происходит, диод продолжает гореть.(напряжения 3,3 5 1,27 присутствуют) проц, чипсет не греется... Выключаем кнопкой, снова включаем, ноут стартует, грузится и нормально работает...
Реже,-может вообще не включиться или включиться с n-го раза.
Что бы это могло быть?
