Текущее время: 01 май 2026 17:19
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 18:11
Acer 5553G, материнская плата DAOZR8MB8E0 rev:E.
Ноут принесли после залития в районе дежурки, были заменены:
шим дежурки RT8206B, куча мелочевки в обвязке дежурки, мульт NPCE781LA0DX, микросхема биос EON F80-75HCP, регулятор напряжения g9661-25, tps54418 и шим зарядки ISL88731AHRZ.
Сейчас ноутбук прекрасно работает от зарядного устроства, но не работает от батареи, не заряжает и не видит её. На самой батарее напряжение 8.3 вольта.
При этот и с батареей и без неё лампочка индикации батареи на корпусе ноутбука или горит красным или мигает красным.
Пните в какую сторону копать, схема есть.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 21:32
Как себя чувствуют: PQ39, PQ6, PR200?
на TEMP_MBAT есть напряжение? на землю не уложен?
приведи замеры с ISL88731
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 02:23
PQ39 и PQ6 целые, PR200 тоже в порядке.
на TEMP_BAT нарпяжение 0,6 вольт без батареи и 0 вольт с батареей, сопротивление на землю 100кОм, на резистор PR10 приходит +3VPCU = 3,3 вольта по замерам.
MBCLK и MBDATA 0,7 вольт и с батареей и без батареи, сопротивление на землю 4,9кОм.
На шиме зарядки при подключенном з/у и без батареи:
2 acin = 3,89v
3 vref = 3,2v
9 sda = 0,7v
10 scl = 0,7v
11 vddsmb = 3,3v
13 acok = 3,3v
21 vddp = 5v
22 dcin = 18,3v
25 boot = 4,7v
26 vcc = 5v
27 cssn = 18,9v
28 cssp = 18,9v
остальные ноги по нулям.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 03:00
С подключенным з/у и батареей замеры на шиме зарядки такие же, на самой батарее теперь тоже 0 вольт, хотя пару дней назад было 8,3 вольта. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 15:00
9pin и 10pin ISL88731 0.7V очень странно, проверь R156, R150.
R156, R150.jpg [ 35.41 КБ | Просмотров: 903 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 15:08
Проверь PU1(CM1293A).
PU1.jpg [ 34.95 КБ | Просмотров: 903 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 22:39
TEMP_BAT, MBDATA и MBCLK должно быть ~3.3 без батареи,
с батареей TEMP_BAT "уложен на землю"
скорее всего диодная сборка(?) PU1 и занижает...
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 02:23
Всем спасибо за подсказки, так оно и оказалось, виновник просадки TEMP_BAT, MBDATA и MBCLK эта самая злосчастная защитная диодная сборка. Снял её с платы, на диодной прозвонке мультиметра она прозванивается 1,4v во все стороны.
При снятой pu1 все работает как надо, батарея заряжается.
Ушел искать на донорах замену этой диодной сборке.
:cool_cool:
