Текущее время: 01 май 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Inventec BL10G замена 2000 на 4211
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 23:31
Всем доброго! Пришел Toshiba L655 с артефактами с видиком 216-0772000. Знаю что есть такие платы и с 4007, поэтому поставил 216-0774211, поправил биос - кина нет. Посты все проходят, инициализация есть. Вопрос в следующем: если менять 2000 на 4007, который тоже устанавливался на этой плате, нужно что-то делать? Страпы там какие-нибудь. По схеме не нашел что что-то нужно
 Заголовок сообщения: Re: Inventec BL10G замена 2000 на 4211
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 00:17
ничего не нужно, только биос
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 12:34
на всякий случай спрошу - контрольную сумму правили?а то однажды тоже собрал без подгонки, все проходило, а изо не было.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 15:34
Все нормально, чип просто недосел. Кому пригодится биос под 4211
bl10g 4211.rar [1.57 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nimnul, Yandex [Bot]
