Текущее время: 01 май 2026 15:50
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 12:49
Здравствуйте. Пришел ноутбук Samsung NP355V5C - S05PL Платформа Compal LA-8863P Rev 2.0. Не реагировал на кнопку включения.
. Было низкое сопротивления на линии 5 вольть и грелся мост. Посли замены моста ноутбук стал реагировать на кнопку включения но сразу выключался. Оказалось что еще на линии 1.5 В низкое сопротивления ( 1 ом). Вышел из строя процессор и просажывал линию 1.5 В. Модель процессора AMD a6-4400m . У себя такого не нашел есть только AMD A8-5500M . Но когда я его присоеденил, плата стала включатся но нет инициализации. Присутствуют все напряжения. Подскажите пожалуйста должна ли эта модель процессора подходит под мост (218-0755097) ??. Оригынальный AMD a6-4400m четвертой генерации а я поставил пяту AMD A8-5500M
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 17:50
По идее должен работать, но утверждать не буду. Генерации все на месте? БИОС шился? ..для данной платы важно, также, сделать сброс cmos после прошивки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 18:46
Думаю всё таки нужен проц из 4 серии.
