Текущее время: 01 май 2026 19:40
 Заголовок сообщения: Asus X550LC rev 2.0 post 78
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 04:08
Материнка x550lc rev.2.0 на наклейке x550lb. Пришёл после другого сервиса, снята rtl8411 (он без неё должен стартовать?), все поперекопано, нет изо ни на матрице ни на внешнем, подсветка не включается. Останавливается на post 78 (10-19-30-...-55-3B-E5-4F-78). После сброса cmos автостарт и остановка на посту 19, т.е. 10-19. Второй старт стандартно. Все напруги, соответственно, поднимаются, на дросселе около проца 1.7В - не знаю, нормально ли это, но подозреваю что нормально. bios прошивал отсюда, несколько версий, на всех без изменений. Всю мелочь сверял по фотке, всё на месте, конечно кроме сетевухи. По посту нашёл только "DXE_ACPI_INIT, 0x78", смысл этого мне не ясен чуть более чем полностью.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550LC rev 2.0 post 78
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 11:46
Никто не поможет?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 13:33
на всякий проверьте память - там же L должна стоять вроде
и судя по количеству пробегающих постов и этой теме как вариант изо должно появиться.
сравните по фото нет ли снесенных деталей
cron
