Текущее время: 17 май 2026 22:46
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 17:35
Разбили LP150X2(A2) M7 на ноуте ДЕЛЛ. Эта матрица отличается от LP150X08(А3) инвертором. Обе 30 пин и имеют епром. Хочу установить LP150X08(А3) подключив к ней инвертор от старой матрицы. Чем чревата такая замена? Лампа подсветки не выйдет из строя?
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 18:20
Лампы там одинаковые. Разница - возможно, надо будет прошивку еепром из старой матрицы в новую перезалить.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 18:44
т.е. физически ни в матрице, ни на плате ноута сгореть ничего не должно? При необходимости перешить епром изображение просто не появится? Можно перешить епром на этих матрицах понипрогом?
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 20:51
Без прошивки матрицы будет не корректная отработка уровней яркости лампы, т.е. при нажатии соответсвующих кнопок будет хаотичное переключение от минимума до макс. и т.п. Пони сможет прошить - там стоят 24с01(02), лучше сделать переходник, не выпаивая микросхему и не забываем про питание 3.3В, а не 5В.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 22:13
Надо смотреть что за делл. На некоторых до перепрошивки ноут просто не выводил ничего на матрицу. На каких-то еще как-то крышу рвало. Так что не только уровни яркости могут быть...
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 23:38
Так ведь инвертор останется с родной матрицы. как он сможет влиять на уровень яркости лампы, если они в этих матрицах одинаковые? Прошью микросхему, предварительно сделав бекапы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 00:31
Написали глупость, видать не подумав. Точнее поиском не попользовавшись. Яркостью управляет не инвертор, а ноут, который в свою очередь получает некоторые данные о матрице из епром. Так вот если в епроме не прописано все согласно пожеланий разработчиков ДЕЛЛ, вылазят грабли.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 10:38
Не все ж "делловоды" здесь... :wink:
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 12:42
Не все, но такие темы уже возникали и расжевывались. Так что дЭловодом можешь ты не быть, но поиск попользовать обязан :-) (с) Сам придумал :-)
