Текущее время: 17 май 2026 22:46
 Заголовок сообщения: IRU STILO не включается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 00:14
бук не реагирует на кнопку возможно что W83L950D. Нужно ли его при замене перешивать, или там может что то с прошивкой или он грузится с биоса.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 20:38
Да, прошивать обязательно. Новый идет пустой. Или перешивать если с другой мамки (не такой как в оригинале).
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 08:52
Юлий, можно чуть подробнее профану о процедуре перешивки этого конкретного KBC. Я правильно понимаю, что это делается внутрисхемно в самом буке при живом основном BIOS, утилитой производителя бука имея файл прошивки от него же, загрузившись, к примеру, в DOS ?
"Дяденька, я не настоящий сварщик" (c)
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 09:22
Извиняюсь что влажу не в свою тему..
из доки
http://datasheet.digchip.com/523/523-01 ... 3L950D.pdf
понятно что это обычный 8051(MCS-51) проц с кучей обвеса даже область SFR до боли знакома :)
как програмировать его понятно из доки стр.67/68 (76/77)
Вопрос - какие программеры его поддерживают ?
или каждый пишет свой собственный программер ?
есть ли дампы памяти программ ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 10:15
Если бук живой то шьется (обновление версии) с помощью утилиты. Но смысла в этом особого нету. Так как зачем его трогать если бук живой. А если мертвый - ставим чип на программатор и шьем его там.
