Текущее время: 08 мар 2026 12:21
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3690 - проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 19:03
Симптомы:
В районе двух месяцев назад монитор при включении начал отрисовывать часть экрана в розовом цвете. Через некоторое время нормализовался.
При открытии крышки ноутбука монитор время от времени оставался черным, для включения подсветки надо было пару раз открыть/закрыть крышку (нажатия на кнопку не помогали).
Потом через некоторое время сломался блок питания - ноутбук переключал питание от батареи / от сети несколько раз в минуту (провод отходил). После этого монитор стал мерцать (тоже время от времени, довольно часто).
А потом в один прекрасный день (БП уже починил) подсветка вообще не включилась.
Я подлючил к инвертеру лампу от LCD монитора 17'' - лампа не горит.
Проверил мультиметром напряжение на входе инвертера, ситация такая -
1 - 19.3 В
2. - 19.3 В
3. - ----
4. - 1.8 В
5. ----
6. ----
7. ----
Внешний монитор при этом работает нормально.
4 нога инвертера показывает напряжение когда на монитор идет сигнал, причем одно время показывал 2,7 В, одно время 0.8 В. С чем это связано я не понял.
Вопрос собственно "В чем дело?" ) Инвертер, мать, матрица? Моя голова?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 19:18
похоже на шлейф матрицы, отсутствует сигнал энейбл - опятьже похоже, попробуйте погнуть шлейф, если подсветка появится - меняйте... Ну или прозвоните его, это надёжнее...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 21:15
Там надо размотать обёртку шлейфа в этой части, бывает поломанные провода видны сразу.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 21:23
Все 7 проводов, которые идут от МВ к инвертеру я прозвонил, все норм (
А при каких обстоятельствах подается сигнал ENABLE? Может есть возможность замкнуть его напрочь?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 23:34
Проверте датчик открытия крышки ноутбука.
Сигнал включения подсветки матрицы (ENABLE) должен появлятся тогда когда крышка ноутбука открыта. Найдите датчик и проверьте сначало его.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 23:47
Провод может быть не только в обрыве, но и замкнут на метализированную ленту, которой все это безобразие замотано.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 13:01
А еще могут быть плохие контакты в разъемах, особенно на плате подсветки, желательно почистить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 18:12
Пустил от кнопки открытия крышки (там как раз 3.3В) напрямую на третью ногу питание, комп ушел в спящий режим, собственно как и при нажатии кнопки, магнитом пошаманил над кнопкой - без толку. При нажатии в спящий режим уходит, при отжатии не происходит ничего, как в принципе и было, как еще проверить эту кнопку ума не приложу.
Подключил другую лампу, замкнул пару ног инвертера - лампа загорелась. А потом погасла - погорел трансформатор на инвенторе, инвертер придется менять видимо, тока будет ли новый работать - непонятно пока ([/table]
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 21:01
Кнопка в нажатом состоянии вообще-то EN 3.3в на массу замыкает, так что всё правильно, вот и ищите причину почему на кнопке EN присутствует, а до инвертора не доходит. Новый инвертор тоже не включится без этого сигнала. Лампу для начала тоже проверить надо- или сдохла, или шьёт на корпус, вот транс и сдох.
