Текущее время: 17 май 2026 22:46
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 22:55
Подскажите пожалуйста!!!
Стояла матрица LQ133K1LA4A без EEPROMa
Можно ли вместо нее поставить LP133WX1 с EEPROM и что дополнительно нужно сделать. Распиновку разъема согласно таблицы выполнил но изображения нет. Экран просто светится и больше ничего нет. Матрица абсолютно новая. Может ли у LP133WX1 распиновка быть какая нибудь особая? Хотя по прозвону должна быть 20pin new standart A/
Заранее благодарен всем кто сможет чем либо помочь!!!
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 10:46
нихрена 13,3 не по стандарту. у них разъем может перевернут быть.
у одной первая нога слева у другой справа.
сталкивался нераз что еще и шлейф надо перевернуть.
для начала возьми тестер и вызвони на каие ноги питание и земля идут.
а лучше найди даташиты в инете.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 12:21
Качай даташиты и смотри чего куда припаял.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 13:18
Да, разъемы перевернуты, я это сразу сделал(вызвонил контакты) Не могли бы подсказать где на нее даташит найти. У меня что то не получается.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 01:37
Точно матрица рабочая? Обычно при правильной распиновке в такой ситуации все удачно проходит...
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 07:43
http://www.beyondinfinite.com/library.html
Сейчас не работает, что-то там делают на сайте - Under Construction.
Попробуй здесь
https://www.screencountry.com/index.php ... ge=Russian
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 10:33
кроме того что разъем перевернут, там еще канальные пины и земля между ними сдвинуты кажись на два пина.
если напаивал длинные провода, скрути их.
если экран белый, проверь предохранитель на матрице и питание, может ты его уже спалил.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 14:17
Я проверил и переставил пины согласно таблице. Я их не напаивал а просто менял местами в разъеме шлейфа. Проверено несколько раз ошибок нет. На LP133WX1 даташит нашел, все совпадает с таблицей на сайте. На LQ133K1LA4A найти пока не смог. И есть сомнения что таблица на сайте дает правильно. Потому что в ней указано что на этой матрице стоит EEPROM а его нет. Влияет ли он на работоспособность матрицы? Получается что у меня на него вообще провода не подсоединены.Питание согласно даташита 3V идет. Предохранитель на что стоит?
Матрица абсолютно новая, покупалась в магазине. Проверить не на чем((( Но на внешний монитор бук изображение выводит прекрасно.
Модель бука Sony Vaio VGN-SZ1HRP\B. Может кто нибудь помочь с частью схемы видеотракта с контрольными точками этого бука?
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 14:29
А старая матрица показывает? Вообще еерrом влияет... Есть смысл подкинуть со старой и пробовать подключать.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 21:53
так в том то и дело что на старой его нет((( Старая разбита вдребезги и естественно показывать уже нечему.
