Текущее время: 01 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Asus x54h тухнет экран
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 03:58
Здравствуйте,
Ноут x54h mb. k54hr, пришел нет инициализации, прошил биос на всякий случай 205 viewtopic.php?f=386&t=78911&hilit=k54hr
поменял видик 216-0809000 стал работать, только после установки дров с сайта, после надписи добро пожаловать , тухнет экран, все остальное работает, с другими дровами amd тухнет после логотива винды. На сайте пишут что такой косяк исправили уже в 202 версии bios. Пробовал прописывать в реестре ключи не помогает, что можете подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x54h тухнет экран
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 04:00
windows 7 64bit, пробовал чистую винду
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 09:56
Дрова с оф сайта ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 12:09
да с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 12:43
а чипак честный,потому как именно на него и косит по описанию.Без дров графики поднимается и ли в сэйф моде?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 12:53
видик уже менял еще раз, один чип новый с партса, другой с донора поведение никак не изменилось. Пробовал шить на bios от asus K54LY видик определяется как 6470m, ведет себя так же. В безопасном режиме изо показывает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 12:55
со стандартным драйвером работает, только разрешение 1024*768, было бы нормальное забил бы давно , все равно клиент не играет
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 13:19
Доброго времени суток! Есть у меня такая же материнка, не ставятся дрова. Видик менялся на новый, та же хрень. Никто не подскажет, что это за ребус? Чипак тоже новый, тоже с партса. Кстати, старый чипак на другой материнке завёлся и работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 13:41
не хочется плодить одинаковых тем, поэтому спросил здесь. надеюсь, никому неудобства не причинил.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 12:48
попробуйте дрова с амд или от другого похожего бука.
тоже мучился как-то с асус - до рабочего стола доходит и черный экран. в итоге от асера какого-то с таким же видеочипом поставил дрова и все запустилось.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 13:22
спасибо, буду завтра пробовать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
