Текущее время: 01 май 2026 23:35
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 23:33
Lenovo la-9641p rev 1.0
На ноуте был расплавлен и замкнут Lvds кабель. Греется очень сильно rdt2132s, кабель заменил на новый, микруху поменял на новую, все равно калится даже без подключенной матрицы. Ноут тем не менее включается и изображение на внешку есть. С чем может быть связан такой нагрев этого транслятора?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 23:48
питание проверено?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 00:03
на +3VS_PS - есть 3.2 вольта
а вот на +SWR_V12 - 0.19
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 00:11
ну вот и направление поиска, плюс проверить все сигнальные линии, может они где то коротят и по ним приходит то, что не должно...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 00:15
А сколько там должно быть, не могу найти ((((
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 00:24
1.2В
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 12:18
а не подскажешь , где эти 1.2 вольта берутся, по схеме нихрена не понятно ((((
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 12:53
Если не ошибаюсь, обычно из 1.2VS
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 07:06
rdt2132 - сама их делает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 11:12
дело в том что когда сдуваю ее все напряжения появляются, и 3.2в и 1.2 , но только стоит ее поставить назад , как 1.2 в нет и микросхема калится . Приччем ставил 2 новые , результат одинаковый ....(((
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 16:25
странно, откуда это там беруться 1,2 в при снятой микрухе, если сама же микруха их и делает? а если дросселек LT3 (c 12-й ноги идет), может запуститься?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 16:31
снять дросселек если, имелось ввиду
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 16:23
так этого дросселька и нет на плате, плата пришла ко мне уже копанная, микруха rtd2132 была снята, шлейф на монитор весь расплавленный, но дросселька я смотрю в инете на других платах тоже нет .
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 16:45
ну значит так реальзовано на плате, что питание внешнее подается, хотя она сама по себе имеет внутренний источник питания. На 12-ю ногу 1,2В не попадают, когда микруха снята и питание на плате есть 1,2В?
И на схеме путаница какая-то, то RTD2132R то RTD2132S написано. А они не взаимозаменяемые :(
Точно S-ка стояла? Может попробовать R-ку? Я когда-то делал такой бук, тоже со шлейфом перетертым, но не помню уже, какая там стояла
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 16:58
блин а у меня только s были , щас нашел фото в инете хорошего качества там R стоит (((
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 17:00
на схеме нарисована S вот я и поверил ((( , заказал R как придут попробую. В любом случае спасибо за помощь !!!!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 05:29
Пришла микруха с буквой R, поставил, появилось изображение, но только с артефактами. На внешний монитор таких артефактов нет. Видеочип ?
1234.jpg [ 138.53 КБ | Просмотров: 2786 ]
