Текущее время: 17 май 2026 22:46
 Заголовок сообщения: Getwey CX2620 не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 08:19
Клиент говорит поставил на зарядку ,через время хотел включить ,не включается ни от сети ни от батареи , без батареи тоже не включается , ещё не разбирал , первый раз мне такой попал ..если кто ремонтировал может подскажет что там вылетает
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 08:59
была похожая проблема - сказали умер контроллер питания.
Все не так уж и плохо)))
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 09:03
Кто сказал ..?:)
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 09:10
Сказал нигадяй, которому было лень с ним возиться. Но так как бук был не мой, то его дальнейшей судьбой я не интересовался.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 09:28
Отсоединил все устройства не включается , разобрал , замерял напряжение 19в, ни чего не садит , поискал не исправные элементы ни чего не нашёл , решил включить , включился , поставил проц, память , и остальные прибамбасы , включился и работает ...:)
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 12:33
Чудес не бывает ..:) начал собирать опять не включается , похоже ЮМ отвалился , на этой плате прогрев поможет ..?
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 13:32
Здесь на ЮГ даже вентилятор стоит..:)
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 13:51
прогрев нормально не помогает нигде, ибо окисел никто не отменял, а загонять активный флюс под мост - убийство. Поэтому только ребол.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 14:00
Ни чего не пойму , вынул плату включил ,работает , гнул и так и сяк не выключается ..
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 17:05
может КЗ у потребителей? (винт, оптика)
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 15:30
На кз не похоже , вечером перестал включатся , я домой ушёл , утром включаю , включился , поработал я на клаву нажал , выключился . постоя , я опять включил, включился , поработал и сам отключился , вентеляторы все крутят , их здесь два ,на проц, север , видео , отдельно на ЮМ, вот сейчас работал и сам отключился . и не хочет включаться , надоело его разбирать собирать ...:) плату ,как я уже писал , в районе ЮМ , при работе ,гнул ,не выключается , думал переключатель на запрет включения выключения глючит , переключатель нормальный , при выключении ,замерял напряжения 19в есть , 5в есть , 3в есть , на bios импульсы есть ...без корпуса отдать что ли ...: :lol:
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 18:00
Посмотри мож какой кабель передавлен, шлейф протерт. Вот на собраном и подкорачивает. Протертые шлейфы не редкость.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 09:31
Проблема решилась обклеиванием изолирующим скотчем всех металлических пластин верхней крышки корпуса ,со стороны платы ...:)
