Текущее время: 01 май 2026 22:08
 Заголовок сообщения: Asus X55C Отсуствует сигнал EC_RST#
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 15:56
PCB X55VD REV 2.2 MB VER X55C
На этой матернике вроде сигнал делается из одного резистора 100Ком, из +3V_EC, Который присутствует, но сигнал EC_RST# 0,4в. При подачи на этот вывод напряжения 3в внешне, ноут стартует и все работает, но из-за отсутствии этого сигнала дальше второго шага естественно не идет. (power on sequence, X55C repair guide) Этот сигнал кроме как на вывод 14 мульта никуда не идет, мульт новый, но ток потребления по этому выводу 65ma, резистор 100Ком тоже менял. Может ли быть мульт бракованным?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55C Отсуствует сигнал EC_RST#
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 15:58
Пайку проверить. Биос прошить. Мультик поменять..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 16:25
обычно кондер там стоит, вот он и дохнет
Снимок.JPG [ 29.63 КБ | Просмотров: 3765 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 16:28
Кондер тоже снял, но не дало эффекта.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 16:43
так его бы поставить надо, нормальный
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 17:17
А что без него не будет работать? Вы лично видели его мертвым на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 17:39
на этой нет, на других асусах много
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 10:18
по аналогии с другими асусами , на этот ресет часто завязан аварийный сигнал FORCE_OFF# со всяких термодатчиков , PG детекторов и т.д. вот один из них и может давить вам ресет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 12:34
На моей плате Forceoff# не задействован вообще. Только места под детали.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 14:17
но ведь куда то 65ма деваются
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 17:15
Была утечка в транзисторе 2N7002, хотя на плате переход показал нормально.
