Текущее время: 19 май 2026 13:50
 Заголовок сообщения: и снова о инверторе лампы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005 02:37
Почему при включении ноутбука лампа кратковременно вспыхивает, и сразу гаснет.
Эксперимент был проведен когда была извлечена разбитая лампа из матрицы, и подключена лампа от сканера.
Нажимание кнопок яркости контрастности не оказывает влияния.
Павел
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005 11:27
Срабатывает защита инвертера от перегрузки. Лампа, на сколько я помню, является индуктивной нагрузкой в LC цепи. Схема управления (шим контроллер инвертера) отслеживает напряжение и ток на этой нагрузке, т е на выходе трансформатора. От туда идет цепь обратной связи, её легко найти. Оч капризны в этом плане инвертеры у которых керамический высоковольтный трансформатор. Старым инвертерам (от 486 и P1) было по барабану, что там им повесили в нагрузку, не всем конечно, но были более кондовые. Так что либо ищите подходящую лампу, либо вносите изменение в цепь ОС (не советую, можете добить инвертер), как вариант мог подгореть высоковольтный трансформатор, либо нарушение в цепи ОС.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005 12:36
как правило трансформатор. если внимательно смотреть, то обычно видно визуально, проверь тестером целосность обмотки
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005 13:34
Тогда объясните, на контакт 2 разъема (схема с Tl5001) сигналы идут с матплаты на инвертор или инвертор сигналит матплате?
Павел
СообщениеДобавлено: 28 дек 2005 13:48
Не сигнализирует инвертер MB ни о чем, зачем ей это надо. На инвертер идут четыре необходимых провода: питание, общий, включение инвертера +3,3 (5В), регулировка яркости 0-3В все! Есть конечно навароченные инвертеры с цифровыми потенциометрами, но это явно не ваш случай. Смотрите наличие питания, включения инвертера и рег яркости, если они есть, то проблема в инвертере или лампе.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2006 10:53
Инвертор от матрицы 14.1 будет работать с матрицей 15"? Или транс сгорит?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2006 11:08
будет.
Хоть и инверторы приписывают к каким то конкретным матрицам, на самом деле на выходе стоит развязка, которая мериет ток нагрузки и выдаёт оптимальное напряжние. А токи почти не различаются. Во всяком случае с заменой у меня проблем небыло. А если учесть, что на сонях с матрицами 13. 14. 15. 16 . стоит ОДНА МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА (один и тот же но с разными партнамберами и ценой, соответственно, проверенно), то далее обяснять не надо :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2006 11:53
Спасибо большое, Alekseyw! Все получилось!
