Текущее время: 10 июн 2026 06:14
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 11:58
Доброе время суток. Имеется ноутбук Fujitsu Siemens Amilo Li-2727 MS2228. При нажатии на кнопку включения загорается светодиод и вентилятор. Вентилятор после пуска через секунду прекращает вращаться, а светодиод продолжает гореть. Дисплей при этом всем не запускается, нету ни изображения, ни подсветки. Подключил внешний монитор. Результат тот же. Пробовал и от внешнего блока и от батареи. То же самое. На наличие оперативки в слотах не реагирует (не пищит). Концевик на закрытый дисплей – в норме. Посмотрел по питанию, все вроде имеется. Грешу на графический чипсет фирмы Интел GL960. Питание глянул на дросселях и конденсаторах возле него и сравнил с даташитом – похоже на правду. Принял решение прогреть его. Собрал пародию на электрической плитке (паяльной станции не имею). Потренировался на убитых мамках. Подобрал высоту. Разогревает, мамки не провисают. И начал греть материнку от ноутбука. Предварительно на кристалл прилепил радиатор. Прогрел. Немного аккуратно подвигав его чтоб не слепить шарики. Вырубил плитку и дал остыть плате на плитке. О соблюдении термопрофиля речь вданном случае не идет. Но сделал все максимально аккуратно и что б было похоже на правду. Сверху плату не грел. Результат моих действий – ноль. Симптомы остались прежними.
Если я не заблуждаюсь, то сейчас мне необходимо поднять чипсет. И проверить контактные площадки и шарики. Вопрос как мне это сделать ровно, что б шарики по возможности остались на месте. Трафарета такого точно не найду. Может приспособление, какое можно сделать. В наличии имею китайскую термовоздушную станцию и строительный не регулируемый фен. По правильному пути двигаюсь ли я? Может сервис мануал имеется на этот ноутбук. Облазил вроде весь нет. Не нашел. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 12:34
Может у вас тупо биос слетел в ноуте?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 13:47
Интересно а что могло послужить причиной его слитания. А если так, то где можно найти биос на его и как его прошить. на мамке я его в упор не вижу. стоит правда восьминожка возле винбонда с наклейкой на корпусе. может это и она. остается тогда еще bin файл найти. на сайте производителя нету. или я плохо ищу.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 17:15
А с какого перепугу сразу север жарить?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009 17:50
Предположил что он отвалился. Питание есть а монитор не показывает.
Может подскажите где бин файл биоса на этого зверя взять.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009 16:33
Как где ??? На Сайте производителя..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 17:32
Подскажите являится ли бин файлом вот этот файлик LV1V108.WPH
FTS_BIOSDOSFlashDiscImageAMILOLi2727_108__1025184.part1.rar [341.8 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 17:35
ограничение просто 500к
FTS_BIOSDOSFlashDiscImageAMILOLi2727_108__1025184.part2.rar [302.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 11:21
в файлик загляните в хвостик -все поймете
лейте все , лишнее программатор сам отрежет
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 00:55
Отписываю.
Долго мучался (программаторы ни у меня, ни у знакомых не поддерживают) и наконец-то прошил mx25l8005. Симптомы остались прежними…. Без спеца видно не обойтись. Который на этом зубы съел. Или подскажите может чего.
